Текущее время: 28.09.2025 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Необходим бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 20:19
Вообщем я возьму RI 500 так как другой не продаёться. :D . Вот только скажи, он просто встовляеться в диагностическую фишку и (выбрать типо для нисана) всё??
У мну даже на могнетоле рамка не встаёт ,пришлось без неё, наверно и этот комп. будет тоже без рамки.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 07:27
Да, просто в трапецивидный диагностический разъем вставляется и всё, потом после неудачной попытки автоопределения протокола ставишь вручную Ниссан, всё заработает. Там ещё в комплекте датчик температуры есть (можешь его под капот вывести, я в салон бросил), так он в свой разъём вставляется. А все разъемы соединены в один шлейф. Попутать ничего невозможно, всё просто. Можно отдельным проводом прокинуть сигнал с датчика уровня топлива в баке, провода тоже в комплекте, но я не стал заморачиваться, использую "расчетный" бак. В-общем в мануале всё написано.
А про рамки я уже писал: не встают они в панель, да и без них хорошо!
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 07:30
Georgich писал(а):
Вот я еще на такой приборчик наткнулся http://vconsult.narod.ru/,продажа правда временно приостановлена.
Да, смотрел я на него перед покупкой мультитроникса.... Но на моём Веньке не тот разъём.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 16:08
Купил я RI 500 сёдня. Так вроде разобрался вот только нано заморочиться с баком. А расход с навья нано коректировать или он правельно показывает?...И ещё он мне сразу выдал ошибку 0600. В книге не нашёл(там вообще по ниссанам нету расшифровке почемуто. наверно obd 2 эти ошибки мои?) Но нашёл в нете типо ошибка (неисправность при связи с системой) и Что это значит?)
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 09:33
:vh мужики !!!! :vh покажите фотки как оно выглядит а :mrgreen: я тоже буду брать..
а кто нить через интернет покупал ?
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 11:25
Artur23 писал(а):
Что это значит?)
P0600 Неисправность при связи с системой
Хбз что это значит. Полагаю, что бортовой комп не смог связаться с ЭБУ двигателя. Может у тебя К-линии нету в разъеме, посмотри...
А протокол принудительно Ниссановский вводил?
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 14:39
Ребята - не разобрались чо за 600 ошибка ?????
у меня прибор все нормально работал - и бац ни с того ниссего стал выдавать эту ошибку ? после 4-х месяцев использования - что за фигня ?!?!?!
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 16:47
Забей! Я уже не помню, но по какой-то причине у меня в салоне была ужасная влажность весной, окна запотевали, и в тоже самое время комп часто (ну раз 5 точно) выдавал эту ошибку. Лечил выдергиванием и тут же подключением разъема. Потом само прошло.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 08:34
х.з. но я тут заметил
в общем при запуске движка первые секунд 5 все нормально -
потом мультитроникс показывает резкий упадок напряжения до 8-10 вольт и выскакивает ошибка
через еще пару секунд напряжение восстанавливается до нормальных 14
я думаю что питания куда то не хватает - но вот куда провал девается....
главно с машиной то ничо не делал... откуда замыкание....
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 22:19
А, может это аккумулятор? у меня кстати сегодня появилась такая же ошибка. и заметил, что напруга на аккуме падает. думаю надо его заменить и посмотреть как будет..
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 11:27
вообщем аккумулятор поменял, проблема пропала.
