Текущее время: 25.10.2025 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 11:34
lopuhoff писал(а):
Можешь схему электрическую посмотреть, там нарисован этот провод с бака и колодка нужная...
А где, кстати, схемка?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 12:13
lopuhoff писал(а):
Artemon писал(а):
Только кол-во топлива в баке не кажет. ЭБУ об этом не знает к сожалению. Такчто нужно подключатся к ДУТ. Где его провода мона взять? К приборке они подходят ведь? Тока где именно? Методом тыка чтоли?
А расчетный метод количества остатка топлива не хочешь поставить? Он точнее! Я как 5 месяцев назад поставил его, окалибровал, так до сих пор реальное количество показывает.
Это надо вводить постоянно кол-во залитого топлива вручную...не охота.
Да, схемку бы...выложи плиз...я не припомню такой.
Кстати ещё мона габариты подрубить БК, для тог чтоб он напоминал что они не выключены и сам притухал при включении габаритов. Провод идущий на штатную магнитолу ("фальшивый минус" то который - подсветка), на нем при вкл-ии габаритов поялвяется же 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 12:21
Artemon писал(а):
не охота.
Ну не охота, так не охота... Наслаждайся ковырянием в панели приборов...
А насчет габаритов не знаю, будет ли комп напоминать о них или нет, хбз...
.pdf [152.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 12:37
lopuhoff писал(а):
Artemon писал(а):
не охота.
Не сердчай...спасибо за схемку :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 12:53
Да это я к тому, что машина стоит не ровно иногда, иногда плещется бензин в баке, иногда греется и расширяется и наоборот. ДУТ будет хреновастенько показывать, а вот расчетный метод мне нравится. Если лень забивать каждый раз залитый бенз, то заправляйся до полного бака и нажимай только одну кнопку. Комп сам выставит "полный бак". Я тож ведь поначалу хотел к ДУТ подцепиться, но решил, что геморно сильно.
И еще, по схеме я так и не понял, что измерят ЭБУ: ток или напряжение? Если ток (что вероятнее всего), то, мне кажется, не получиться просто параллельно кинуть с датчика провод на компьютер, погоду будет показывать... Хотя, не знааю точно. Возможно комп будет выдавать свой ток на датчик...
Попробуй, потом отпишись :wink:
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:09
Это почему же? Штатный прибор-то нормально показывает, да и в компе наверняка значение усредняется.
Сопротивление он измеряет, как и на датчике температуры. Можно смело подключаться! Кроме того, есть ведь документация к компьютеру, там всё должно быть описано.
А где таких схем набрать можно? Это от Авенира или чего? Приборная панель нарисована другая...
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 15:43
В штатном приборе не видно изменения уровня бенза, например, на 3-4 литра (проверено тем же мультитрониксом).
Да и штатный прибор может быть сам видел как летом показывает, утром мало, в обед много.... Гараж у меня под наклоном, смотрю лампочка загорелась, выехал - погасла и долго еще не загоралась. Согласись, что бывает такое :) .
А как сопротивление измеряется? Правильно, при подаче на него постоянного напряжения измеряется ток протекающий через сопротивление. (этот ток вызывает некоторое падение напряжения на шунтирующем резисторе, которое и отклоняет стрелку прибора). А по этой схеме непонятно, что стоит в цепи датчика "электронный модуль спидометра".
Согласен, что комп не сгорит (у него входа высокоомные), согласен, что я облажался с величинами измерения ЭБУ :roll: (ток и напряжение связаны законом Ома), но будет ли показывать правду? Возможно, что разработчики компа учли факт того, что падение напряжения на датчике уровня измеряется не на самом датчике, а косвенно через падение напряжение на неком шунте, сумма этих напряжений даёт примерно 12В (в отечественных датчиках так), то есть при малом напряжении на ДУТ (полный бак) напряжение на шунте прибора велико и стрелка показывает полный бак, и наоборот, большое напряжение (оно же сопротивление) на ДУТ (пустой бак) вызывает малое падение напряжение на шунте и стрелка прибора показывает минимум. Но мультитроникс же подсоединяется непосредственно к ДУТ, значит у него должен быть такой алгоритм: высокое напряжение (малый ток) на ДУТ - значит бак пустой.
А схемки эти, по-моему, даже с нашего сайта. По Примере, но движка-то одна. На Авенир в сборе хрен чего найдешь.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 20:15
В мануале multitronics сказано что надо цеплятся к резистору ДУТ (видимо стрелка топлива как раз по напруге на резисторе и движется). Насчет точности, там предусмотрено 3 вида калибровки показаний т.бака для более точного отображения уровня бенза.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 04:59
Интересно, какое входное сопротивление у входа ДУТ?
Пытаюсь понять, если подключить его к ДУТ в газовом баллоне с сопротивлением датчика 50к не просадится ли сигнал?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 06:01
Важно не входное сопротивление ДУТ, а внутреннее сопротивление прибора. Оно большое! Не просадится сигнал
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:10
Да, русский язык в этом плане не совершенен. У датчика вЫходное сопротивление, а я спрашивал про вХодное сопротивление вХода ДУТ компа, в цифрах, есть данные?
Бензиновый датчик уровня низкоомный, проблем нет, а вот газовый 50 килоом...
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:37
... а вот газовый 50 килоом...
Ого! И что можно почуять на таком сопротивлении?.. В любом случае, можно попробовать подключиться, входы не спалишь, а если будет врать - сразу заметишь.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:39
Задал вопрос на сайте производителя.
Вышла прошивка для бортовых компов, теперь нужно думать, как её загрузить в комп...
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:56
У кого я покупал, продавец надыбал кабель-схему для прошивки. Бесплатно предлагает обновлять у него. Все схемы есть на сайте + прошивка + прога для пршивки + инструкция.
Можно самому спаять на основе набора MasterKit NM 9213.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 19:12
Народ помогите определится с выбором мультитроникса. Кто какой крепеж брал 1Din, панель, стекло и почему?
На картинке компа VG1031UPL буквы черные а сам фон оранжевый, так оно и есть? А на компе VG1031GPL там просто на черном фоне желтые или синие буквы. На GPL нельзя сделать чтобы было как у VG1031UPL на оранжевом фоне черные буквы. Так мне кажется гораздо приятнее смотреть.
и еще.... как на солнце если будет машина стоять, не расплавится он на панели? а то у меня на 9-ке так часы стояли, пол дня на солнце машина простояла и корпус у часов поплыл...
