Текущее время: 16.09.2025 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 04:48
Коррекции должны стремиться к нулю. Чем они больше, чем о больших проблемах это говорит.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 08:25
aleksander83,нажми сет на мультике и в меню :диагностика и сброс ошибок появилась допфункция
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 22:28
Может ли время впрыска на стоящем авто увеличиваться кратно (кратно это до 9 - 30 мс) при стабильных оборотах двигателя? Не могу разобраться - то ли мультик меня дурит, то ли на самом деле беда какая то подкралась :(
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 22:32
не может быть на ХХ время впрыска 30мс - мотор захлебнется. У меня при тапкевпол около 18-20, ток не помню газа или бенза, но сути не меняет. Походу мультик неправильно показывает. На ХХ должно быть примерно от 2 до 2,3мс.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 22:47
Меня тоже такое число смущает. Причем иногда нормально в диапазоне 2.5 - 3.2 показывает, а потом неожиданно секунд на 10 задирает это значение.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 05:09
Если в универсальном режиме подключен, да соплями в виде скруток, то может что угодно показывать, особенно в такую погоду, весна, сырость...
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 12:05
Не, подключен стандартным шлейфом и стандартным разъемом. Протокол выбран "Nissan".
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 20:32
Ну тогда только один вариант на ум приходит. Если временами падает давление топлива ниже плинтуса, комп, по датчику кислорода пытается вытянуть смесь и задирает время впрыска. Но в таком случае скорее всего уже была бы зафиксирована ошибка слишком бедная сместь.
ХЗ короче. Слишком мало исходных данных.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 21:04
:lol: Решил снять на видео, как меняется значение, наклонился поближе, и увидел, что в наименовании поля значение параметра "Время впрыска, мс" меняется на "Время впрыска, %". Поэтому, когда стоят мс, параметр в районе 3, а когда в процентах, меняется в пределах от 6 до 49.
:?: НО! Что то подсказывает мне, что так тоже быть не должно. И как минимум это "что то" мультик, который бдительно оповещает, что "Время впрыска превышено. Корректировка расхода топлива + 49%" - или что то в этом роде. Дословно не запомнил.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 10:35
Мне последнее время мультик тоже голову греть начал - на холодную нормально работает, движка прогреется начинает выключаться и включаться. Отключиться через разные интервалы времени появляется заставка и "здравствуйте", на трассе так надоедает что выдергиваю его из разъема. Чувствительность виртуального замка изменял ему пофиг, физический замок провод подцепить руки не доходят. На форумах про такую хрень вроде молчок. Шлейф визуально целый. Если физ. замок не поможет, то только на шлейф грешить останется, или на контакты в колодке диагностики.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 11:12
Со шлейфом да, могут быть проблемы. У меня были, самую первую зиму. Закрепил его намертво к шасси, больше не доставал.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 08:27
Мне мультик тоже голову грел с зимы, напругу показывал под 20В, температуру 143 градуса, пропал напроч звук, летом стал стабильно отрубаться и перезагружаться. Полечил его заменой стабилизатора напряжения 3,3В (7533-1) и пропаял диод VD31 (почему то отвалился). Стаб грелся так что аж с рядом стоящих электролитов термоусадка послазила, кондеры тоже поменял. Из форумов выяснил что проблема давнишняя и характерна для всего семейства мультитрониксов, производитель уже в течение 3-4 лет ничего с этим делать не собирается.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 09:28
Мультики жрут слишком большой ток в простое. 35 мА запросто. Это очень много, но производителю пофиг.
Мой мультик пару недель назад показывал -200 градусов :)
Это опять датчик температуры отказал, скорее всего его сопливый провод опять.
Надоело мне с ним бодаться, заменил датчик вместе с проводом, влупил готовый промышленный, на сенсоре LM335, с толстым экранированным проводом. Теперь показывает верно.
Точно такой же датчик проложил в район площадки под стартерную батарею. Это задел под новый регулятор напряжения, который пока только в проекте. Схему уже придумал, но еще не разводил плату. Возможно зимой будет на это время.
