Текущее время: 19.10.2025 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мультитроникс
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 07:59
Как успехи?
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 09:36
Пока ни как . Нет времени . Работы как снега в этом году.
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 15:02
Т.е. работы нет? :)
В Шерегеше снега нет нынче, как по асфальту гонял на глыжах... :(
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 15:45
Т.е. работы нет? :)
У нас снега много - такое ощущение что в кредит за несколько лет.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:43
Мультик поставлен. Буду подстраивать под себя и тестить. Самое главное работает.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 06:11
Проблема в чем была?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 12:02
Проблема была в контактах . То бишь по OBD2- у меня не подключалась и они подключили по другому . Как точно не скажу . Еще питание на него отдельно подали. Это со слов установщика.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 12:10
VTRAL - если не трудно - подскажите основные параметры в мультике -чтобы вынести их на основной дисплей . То бишь и их показатели - которые должны быть в норме на Ваш взгляд !
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 13:32
Не понял, в универсальном режиме что ли подключили?
Это же деньги на ветер, функциональности ноль.
Параметры... их там миллион, за год не описать.
Все параметры описаны в мануалах, это документы на сотни страниц по каждому узлу, каждой системе.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 14:49
Я понял Вас. Если Вам не сложно я накидаю сюда что у меня показывает . Посмотрите?
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 19:13
Подниму вопрос по ДУТ. Кто нибудь его находил поближе чем "зеленый провод на белой колодке на приборке"? Лезть туда далеко, а вводить бенз залитый каждый раз надоело. Буду еще подключать физический замок зажигания, куда проще подцепить это провод? Я конечно и сам вызвоню его, но может кто мне время сэкономит?
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 21:34
Физический замок зажигания: к плюсу замка зажигания (как только поворачиваешь ключ бк включается) у меня так. Про бензобак : это самое близкое и достаточно удобное место (мне его за 2 минуты знакомый электрик подключил ) и я бы ещё добавил кабель от замка зажигания параллельно на плюсовую клемму АКБ для мониторинга напряжения (что собственно и было сделано сразу)
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 04:55
Спасибо, насчет плюса подумаю, vtral давно про это пишет.
Блин я снова не понимаю зачем на физическом замке надежный плюс с АКБ? Ведь этот провод будет просто сигнальный, есть + вкл, плюса нет перекур, а + для работы он берет от диагностической колодки? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 06:40
Физический замок есть на диагностической колодке.
ДУТ не использую, баловство это. Просто жаль время на это тратить.
Вообще использую только диагностические функции прибора.
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 07:55
Почему тогда мультик не видит этого физического замка?
От части да, баловство. Расчетом на заправке все равно точнее получается. У меня мультик средний расход показывает почти на литр больше чем просто залитый до полного бензин поделить на километраж.
