Текущее время: 27.09.2025 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 04:53
Разъем ОБД2, а протокол тем не менее консулт1.
Вчера полез, вырезал нафиг все провода подозрительно навешанные, поставил - все заработало!
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 17:39
Люди подскажите где кряк качнуть или как пофиксить эту функцию, чтоб после 100 км/ч все работало?! Аццки бесит, ни яркость не убавить ни дисплей переключить! :evil:
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 18:27
Не видел такой функции, чтобы снять блокировку управления на скорости. Возможно это законодательно установленное требование.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 20:43
Врядли это по закону какому то, магнитолы ведь работают вне зависимости от скорости, скорее просто самовольная "забота" о потребителе. Блокировку понятно что просто так не снять, вот и спрашиваю может кто прошивку видел без этой фичи или придется мне декомпиляторы и ассемблер вспоминать?)))
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 19:13
Придется вспоминать скорее всего. Только не поможет. Сложность кода там такая, что проще свой код написать. А еще скорее, код там зашифрован. Стоит ли овчинка выделки?
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 00:14
У меня глюк какой-то, мультик каждый день сбрасывает параметры отсчета ТО, т.е. там есть по км и по суткам, ставит всегда по суткам и у меня все пробеги сбросились. Отключал питание - не помогает, блин задолбал уже, каждый раз как в машину сажусь он мне фильтр требует менять.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 04:47
Это врожденный глюк. Вернее фича.
Эти счетчики работают по "ИЛИ". Т.е. при сработке любого из них, будет напоминать. Нужно один из них загнать в максимальное число, а другой, нужный, выставить на нужное число. Тогда сигнал получишь своевременно. Но считают оба счетчика, и второй, ненужный, рано или поздно тоже сработает...
Проблема в том, что это забывается, потом эта зараза долбит сообщениями, а как это ликвидировать уже забылось. :)
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 08:00
такая же хрень, постоянно кричит что надо менять ремень ГРМ, которого у меня нету)))
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 08:25
Проверял сейчас на ходу очередные модификации регулятора напряжения, потыкал в мультик, тоже были на нуле несколько параметров, загнал их под потолок. Теперь тишина и покой. :)
Там неудобство в том, что нужно дважды настраивать это безобразие, предварительно выбрав ЧТО отображается, км, или сутки. Сутки выставляю на 999, тут от нуля достаточно один раз вниз щелкнуть, через ноль переходит на 999. А вот километры через ноль не переходят, приходится вверх крутить до нужной цифры.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 09:08
Спасибо! уж мучаюсь с лета еще...
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 23:38
Подскажите время впрыска показывает на холостом 3 мс это много вроде, сколько должно быть на qg18de 2001г. MAF поменял на bosch от ваза, до этого время впрыска было такое же лямда работает нормально в графике скачет как надо. Куда копать?
Nissan Avenir 2001г. QJ18DE
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 05:51
Форсунки чистить, давление топлива проверять.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 04:26
Здравствуйте форумчане. Посоветуйте пожалуйста, какой приобрести мультитроникс?. Подойдет ли он мне? (авто подписано).
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 12:22
vtral, скажи, пожалуйста, в каком месте там время ТО по суткам выставляется? Ну не могу найти, всё в километрах. Задолбало уже "Замена воздушного фильтра", уже маленький сынок предупреждает о замене, как только в машину садится ))).
Где еще поковыряться?
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 12:32
ХЗ, искать нужно, я ведь тоже раз в два года туда заглядываю, нахожу методом тыка, выставляют максимальные значения и забываю...
