Текущее время: 27.09.2025 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 10:02
Andruxa писал(а):
Кстати про УОЗ, пробовал крутить трамблер от упора до упора, комп все-равно выставляет свои 15 градусов
А вот это очень ценное наблюдение. Если действительно так, то вариатор на трамблере работать тоже не будет скорее всего... Нужно понять по какому сигналу бензомозг таки выставляет реальный УОЗ...
Нужно перепроверить с помощью стробоскопа.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 10:18
То что вариатор работает - я почти уверен, ибо без него машина становится тупая. Но стробоскопом не проверял, нету ни у меня сего девайса ни у ближайшего окружения!
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 17:21
вариатор работает точно, т.к. у меня с вариатором бегунок трамблера подъедается ровно по центру, без вариатора скраю крошится.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:45
Откалибровал мульт по расходу... терь мгновенный расход показывает аж слезы наворачиваются! от 25 до 160 л/100 када тапку придавливаешь, как у боинга мля! Поменяю мотор, если ничего не поменяется - продам мультик чтоб душу не травмировать))))
Последний раз редактировалось Andruxa 08.04.2012 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:53
Теперь ты понимаешь, почему на расходные параметры мультика я не смотрю принципиально. :)
Хотя некоторым это помогает в перевоспитании себя самого. Начинают тапку давить несколько плавнее и добиваются поразительных результатов - расход приходит в норму. :)
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:58
Да там блин хоть как дави... Пробовал вообще только в турбояме ездить, обороты меньше 2500 и то сцука 25-30 показывает! :shock:
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 19:15
у меня если тапка в пол показывало 500л на сотню
А вообще я заметил что самый большой расход получается когда едешь на первой до второй передачи, расход примерно 40л на сотню, после того как на вторую переключится расход падает до 7л! ну это при плавном разгоне и не завышая обороты! Так что не парься нормальный расход для турбомотора! не верь никому кто говорит 10 или 12 литров! такой расход на холостых только может быть!
Я не заморачиваюсь по этому поводу и знаю что у меня самый прожорливый мотор из всех ниссановских!
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 05:10
Есть на дроме хорошая ветка по мультику.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 09:37
Значит так... После установки мульта заметил что на нем не всегда показывается скорость! Соответственно пробег и расход тоже считаться перестают, после заглушки и повторной заводки работало! Вчера полез смотреть комп, да и давно хотел уже снять и посмотреть лазил там кто че делал или нет (ибо расход конский). Когда снял правый кожух тоннеля - увидел провод красный с черными полосками идущий от разъема мозга кудато под панель, о нем пожже! Снял мозг, стряхнул сантим пыли, раскрутил, вроде все хорошо, ниче не паяно, не меняно, не обуглилось))) Собрал, закрутил обратно, поставил, подключил. Машина завелась, все вроде хорошо, но теперь скорость на мультике вообще не отображается, а стрелка на приборке работает! Грешу на этот самый провод, может дернул/пошевелил и контакт пропал. Но он вообще там как не родной, без какой-либо обшивки, гофры и т.д. Мне интересно у всех так? После глянул мануал и схему, сигнал от датчика скорости приходит сначала на панель и потом тока в комп, комп не видя сигнала с датчика скорости, но получая сигналы от каробки что машина едет - снижает крутящий момент и мощность на переключениях. Никакой джеки чан при этом не горит. да и вообще он горит только в 2х случаях опять же по мануалу, когда обрыв/кз датчика температуры мотора, либо нет сигнала с МАФ-сенсора. В связи с этим меня посетила мысль, может вообще до мозга некоторые сигналы с датчиков не приходят?! Та же лямбда например, ДД и прочие. Т.е. када лезешь и смотришь сам датчик то там все путем, а до копма не доходит, причины разные - плохой контакт в разъемах, непропай в компе, провод гденить перебит (машина не бита не крашена :lol: ) и т.д. Есть мысль снять мозг, подпояться к основным выводам, куда должны приходить сигналы и цэшкой или осциллографом смотреть что есть и что должно быть по мануалу! :geek:
Сегодня полезу смотреть провод этот самый куда он идет под панель!
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 10:16
ХЗ. У меня все данные мультик получает от бензомозга, только по диагностической шине. Посему вопросов не возникает. Это я так изначально решил для себя, в топку все физические подключения, кроме питания и габаритов.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 10:35
У меня тоже он подключен только к диагностическому разъему. Но параметров видит мало... физические подключения только ради эксперимента чтобы посмотреть что там с мозгами не так и почему моя машина столько жрет!
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 10:37
Ну тогда нужно сравнить его работу с альтернативными приемниками данных. Взять любую программа-сканер, или железный сканер например... Просто может быть мультик плохо принимает данные. У меня изредка прерывается вывод данных, но сам восстанавливается через пару-тройку секунд.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 14:21
На QG18 протокол обд2 ниссан, более так сказать продвинутый в электронике! А у тебя на SR кансалт! Соответственно и датчиков вполне возможно меньше захватывает! Протокол то старый, что мозг дает то и видит мультик!
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 14:41
Это я вкурсе... у меня на санках при пропусках зажигания уже чек загорался, и вообще реагировал на все подобным образом! речь не об этом,а о том что до компа не все сигналы и невсегда доходят, а старые моторы вообще к этому равнодушны! Появляются посты типа "чек не горит, скрепка ошибок не выявила, в чем причина чего то там?!"
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 23:14
На QG/QR (праворульных) - такой же протокол Consult, только версия II. Неужели на 11 вениках есть ещё Consult I с разъемом OBD I (прямоугольный)?
