Текущее время: 18.09.2025 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодиагностика
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 13:53
daniljch85 писал(а):
а коды ошибок одинаковы что на старых что на более свежих авто??? если да, то скинь пожалуйста все коды ошибок,очень полезная инфа.
На старых двузначные ошибки. Их там не много, штук 20, наверное.
А все коды - это ОФИГЕТЬ длинное сообщение будет.
Вот сюда зайди посмотреть сколько этих ошибок: http://www.akpp1.ru/kody-oshibok/rasshi ... ssan-.html
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 00:23
l
вот мне как раз и надо коды ошибок на старые модели авенира 1999 апрель месяц, год рождения моего. как описано тобой с помощью замыкания контактов в диагност.разъеме прокатит самодиагностика?? чё т я очкую славик ;) ,может че нить сгореть при этом замыкании контактов :( ?
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 09:49
Ну максимум ЭБУ ДВС сгорит 8-)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 12:49
мелочь какая)))у меня их пачка в кладовке валяется))) 8-)
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 20:51
пардон за оффтопик... Но уж сильно зацепило, когда взглянул на аватар daniljch85.
Данилыч, НЕ ССЫ! :lol:
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 21:21
Привет всем.С Новым годом!!! Вчера проверил своего экспертика,помогите расшифровать коды ошибок.сам не могу разобраться.в последнее время мой пацан-ниссан стал глючить,что и сподвигло сделать самодиагностику. чек мигает вот так 5длинных 7 коротких,затем 7д-2к; 3д-1к; 7д-3к; 4д-3к; 7д-7к,затем все повторяется.замыкал нижние первый и последний контакты.
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 12:29
поменял термостат на 88, методом скрепки долил два бачка антифриза... да к чему это я?
Когда вынимал термостат скинул проводок идущий на воздуховод, а когда поставил новый, прикрутил все, забыл провод воткнуть и завел. Увидел чек, выключил зажигание, подсоединил провод, завел - чек горит.
а вопрос - попытался запустить самодиагностику - не идет! и по секундомеру делал и туда сюда интервалы двигал - чек не мигает!
Может у меня чего не хватает? В машине имею ввиду. Может ГБО как-то влияет?
Самодиагностику коробки ранее запускал, тоже не запустилась.
Машина работает исправно, изменений не заметил. Уже съездил в г. Бийск и обратно. Стрелка температуры чуть выше середины рабочей зоны. Ну и печка конечно работает отлично.
ПОдскажите, как более грамотно запустить самодиагностику? или аккум скинуть на сутки? на полминуты скидывал не помогает.
Avenir QG18 W11 2003г
Гипотеза для того чтобы стать теорией должна объяснять всю совокупность наблюдаемых явлений
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 06:35
Судя по году выпуска, у тя безтросиковый дроссель. Значит два варианта почему у тя самодиагностика не получается, или ты без секундомера и не попадаешь в интервалы, или ты не удалил коврик из под педали газа и она не нажимается до конца.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 11:46
коврик есть :shock: попробую еще раз
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 23:00
чек погас... сам по себе. Машинка два дня постояла, до этого 4 ездила с чеком.
Но мне все же удалось пообщаться с высшим разумом. Убрал коврик, и возможно ждал дольше трех секунд раньше, и скорей всего не укладывался нажимать в 5 сек, в общем чек показал 0000! Дальше решил зайти в самодиагностику датчика кислорода. Завел, тут высший разум начал говорить что-то непонятное. Там что-то можно определить? по мануалу не понял, интервалы нужно друг на друга умножать и делить? Мигает почти равномерно, иногда правда длинный и длинная пауза.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 09:55
В мануале черным по белому написано количество вспышек за единицу времени.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 13:56
Мануал просит на 2000 об проверить загорается ли лампа 5 раз или более за 10 сек. У меня загорается 15 раз. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 18:29
Нормалный датчик.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 19:34
Хм.. Спасибо. А то в мануале расшифровка непонятна. Хочется найти разгадку большого расхода бензина ( 12 трасса)
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 15:51
Спасибо за инструкцию по самодиагностики. После отключения модулей зажигания выскочила ошибка. Сделал как в первом посте считал ошибку(1320) после стер, все отлично.
Nissan Avenir,2003,QR20DE/2.0л,150л.с./,CVT-M6
