СообщениеДобавлено: 31.10.2008 06:51
Аналогичная ситуация: табличка с кракозябрами, после чего через пару минут экран погас.
Помог способ с выдергиванием ремня безопасности на ходу. Опять любуюсь синеньким экраном. :)
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 13:12
up
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 14:26
Какая должна быть скорость чтобы помог трикс с ремнем ?
Пробывал проделать - результат нулевой... Выскакивает картинка с непристегнутым ремнем, жму кномку возврата - и опять тот же экран с ошибкой что и был.
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 14:40
чтисто в теории - можно попробовать:
1. через разъём в передней панели подсунуть ему видео источник
2. отключить от нави разъёмы.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 17:20
Попробуй понажимать на другие кнопки, мне кажется что ты жмешь не туда... (к примеру при нажатии на джойстик выходит опять на экран с ошибкой)
Думаю п.2 поможет, т.к. все меню находится в самом дисплее, а нави его только переключает на другой источник сигнала. Я когда-то включал зажигание с отключенной нави - результат все меню работает.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 12:19
Попробывал отключить от Нави все разьемы....
Итог - поворачиваем ключ, сначала всплывает приветствие как обычно, потом просто черный экран... Т.е. меню не выходит
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 14:07
Отписываюсь далее...
Краткое содержание предыдущих серий - выскакивает надпись с ошибкой на зеленом фоне, перевод гласит что произошел какой то сбой и нужно вставить программный диск.
Способы убрать ошибку опробованы следующие:
1. Сброс клемм аккумулятора - помогает 100%, но к сожалению не надолго (иногда на пару дней, а иногда на 10 минут), и потом опять выскакивает та же ошибка
2. На скорости отстегнуть ремень, выскакивает табло с непристегнутым ремнем, и кнопкой возврата в меню мы востанавливаем привычное отображение меню... Данный способ мне не помог вообще и кнопка возврата в меню выбрасывала меня на экран с той же ошибкой...
3. У меня выскочило табло с регламентами (замена масла, фильтра и т.д.) как у пользователя в самом первом посте данной темы... Выход из этого меню убирает ошибку и я попадаю в привычное меню. Но опять же данное решение носит временный характер, и буквально через 15 мин или 2-4 часа - ошибка появляется вновь...
А теперь вопрос:
Насколько я понял, эта ошибка в самой навигации. Т.к. навигацией все равно никто не пользуется, нету карт под нее, то есть ли возможность как то воообще отключить этот блок ? При этом хотелось бы чтобы телек показывал нормальное меню с трипметром, заставками, календарем и пр. хоть как то полезными функциями ????
Большая просьба отпишитесь у кого получилось отключить эту гребаную нави :) сохранив функциональность меню.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 13:01
я отключил навигашку полностью с магнитолой родной.Меню работает прекрасно :) только теперь не перейти в режим видеовхода на мониторе :( ,ато у мну магнитолка с маленьким экраном,а хотел через стандартный монитор вывести изображение
Sunny B14 EX-saloon GA15DE 1997г.Был
Avenir salutX W11 QG18DE 2001г.Есть
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 18:57
я как то тоже отключал у меня все прекрастно работало кроме часов время стояло на одном месте )))
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 14:19
У мну тож в морозы экран потух, потом маслу менять надо стало-вклучилсо! Навю отклучил ужо давным-давно, менюшка пашет как надо! Тож думаю ДВД воткнуть, а без НАВИ низзя!!! Мож как нибудь можно все-таки???
NISSAN NX-COUPE 1.5L - мафына ЗВЕРЬ!!! (была); NISSAN AVENIR 1.8L - тоже ЗВЕРЮГА!!! (тож был:( ) NISSAN BLUEBIRD SSS 1,8 (есть!!!) NISSAN ФОРЕВА!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 07:31
думаю может и не нужно ее отключать а можно просто ее дальше пропихнуть в панельку тобиш во внутрь спрятать под панельку? если же нет то придется прокинуть доб провода и куда-нибуть все таки спрятать ))
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 19:02
Слух почитал форум http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1474
Судя по всему подключить ДВД без нави реально.
Почитайте, кто что думает?
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 19:05
Народ кто там пользователь AVENIR, отзовись...... :roll:
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 06:11
Ну вот же он! viewtopic.php?f=3&t=4525 уже подключил и все работает!
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 16:53
Спс за ссылку, чет я эту тему упустил из виду...
