Текущее время: 18.10.2025 09:24
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить Torque Pro
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 06:07
Да тема интересна. Попробую Econ tool. Гляжу она напряжение на МАФ показывает, что не делает хобдрайв.
Кстати я гляжу у тебя напряжение на ДМРВ на 700 об/мин 1,47 и 1,35 - это как?
Вроде как должно только от оборотов зависеть.
По мурзилке на 750 об/мин должно быть 1,3В на включенном зажигании и не заведенном около 1В.
Вопрос вытекает из того, что я поменял летом МАФ на новый, но аналог, а не родной и у меня напряжения завышены - 1,14В на вкл. зажигании и 1.44В на ХХ.
Вот хочу узнать - это ошибка того сканера или у меня что-то не так.
Хотя езжу после замены уже несколько мес. проблем с МАФ нет вообще.
Но тогда выходит, что и старый МАФ также исправен, т.к. он такие же примерно показания давал и я зря заменил ДМРВ.
У тебя с МАФом все в порядке? Почему напряжение на ХХ 1,47В? Почему на одних и тех же оборотах напряжение на МАФ меняется? Не должно.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 13:30
ХЗ по мафу не разбирался, я на газу езжу, может поэтому
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 07:22
Попробовал Econ Tool. Программа работает сразу, без всяких проблем и длительных настроек.
Сразу нашла мне ошибку - 0172 Слишком богатая смесь. Вчера загорелся "чек".
HobDrive ошибку не видит.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 06:34
настроил по вай фай все прекрасно работает https://www.youtube.com/watch?v=ZrUQs_hGraQ
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 11:41
Пользуюсь хобдрайвом полной версии все замечательно, постоянно ошибку 0335 из за тритона выдавала, на ходу стирал и дальше ехал
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 00:05
Пользуюсь теку на нуте с k-line. Все супер, Но не всегда ноут с собой, хотелось бы качественной версии блютус или wfi. Бюджет не принципиален, но в пределах 3000 ориентировочно.
Наслышан что елм327 очень сильно тупят.
И вот в статье
https://www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter/
вроде как советуют Viecar Bluetooth 4.
Никто не пользовался им?
Какой адаптер и на каком чипе, прошивке брать чтоб точно работал. И как при этом его проверить по покупке. На Андроид 8.1. смартфон также приложение?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17.12.2018 00:49
Тоже в глубоких раздумьях что купить. Nissan 3line, ELM и под консульт1 и перепаять фишку или на алиэкспресс что-то уже готовое с экраном и шнурком типа Nexpeak NX501 OBD2, но не уверен что будет работать....
Мой Веня причапал от Babai016
СообщениеДобавлено: 24.12.2018 02:41
Сегодня подключил Vscan v2.1 по WiFi прогой car scanner - работает.
СообщениеДобавлено: 28.12.2018 00:16
А ссылку можешь кинуть по девайсу? Где заказать? В гугле шняга какая-то по копипасту идёт, УЗИ и прочая хрень) Софт в маркетплее car scanner elm или про версия?
СообщениеДобавлено: 02.01.2019 01:09
программа с плеймаркета car scanner ELM OBD2 от 0vZ. приблуда покупалась в местном магазинчике. на али тоже продается, ценник в среднем 1т. в описании надо смотреть версию. ускоглазые где 1.5 где 2.1 пишут
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 20:10
makmus
Спасибо за инфу, в личке пару вопросов написал
