Текущее время: 19.10.2025 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мультитроникс
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 10:48
Sasha писал(а):
bob писал(а):
Хочу подцепить "Бак ДУТ",на бак идут 4 провода,как понимаю:+12в насос,провод -,провод ДУТ,а четвёртый провод?
купил я себе тоже риф 500, и вроде как нашел кабель зеленый от бака, что идет. но хз оно ли... может кто подрубал Бак ДУТ ? расскажите что куда?
Через неделю,как потеплеет,буду с ДУТ разбираться.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 15:45
я нашел уже провод, на одном из шлейфов, что идет к приборке, с белым джеком, 5тый по счету(полностью зеленый кабель). вот теперь парюсь с калибровкой. может кто уже калибранул удачно? мурзилка, что с мультироникосом написана жутким языком, я ее не понимаю ;)
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 02:39
Благодаря мульта разобрался с термостатом :) .Стал замечать,что в машине стало как-то прохладнее,стрелка указателя стоит посредине шкалы,нижний патрубок холодный :shock: .Мультитроникс установил,показывает до 75 градусов,по трассе 72.Без мульта не определил бы,заменил термостат,поставил на 82 градуса,сперва хотел на 88 градусов,но забоялся :shock: ,т.к. летом ездим отдыхать на море за 1600км,машина гружена под завязку,дорога местами тяжелая,перевалы и т.п.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 04:00
можно поподробнее куда подсоединить провод что бы расход показывал . с фото было бы здорово :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 09:14
UP
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 09:19
bob писал(а):
на 88 градусов, забоялся :shock: ,т.к. летом ездим отдыхать на море за 1600км,машина гружена под завязку,дорога местами тяжелая,перевалы и т.п.
Пофиг. Когда термостат уже открыт полностью, совершенно пофиг, при какой температуре он начал открываться, при 82 или при 88 градусах. Это имеет значение только зимой.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 15:28
что ни кто не подскажет ... куда лучше подсоединить провод (дут) ?
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 20:32
Тебе расход надо или уровень топлива? Определись уже.
Расход мультитроникс считает сам, остаток в баке можно смотреть по ДУТ, а можно и расчётным методом. Я пользуюсь последним.
Провод ДУТ найти можно, но сложно. Читай в книге про него...
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 23:25
я думаю, подключиться можно к аналогичному проводу:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=373&t=67587&p=959228&hilit=%D0%B4%D1%83%D1%82#p959228
и здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=334&t=12736&p=579591&hilit=%D0%B4%D1%83%D1%82#p579591
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 08:29
о спасибо почитаю :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 19:13
я выше написал. фоток не делал. там ничего сложного нет. провод такого цвета там один.
 Заголовок сообщения: Multitronics RC-700
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 16:34
Здравствуйте
Приобрел себе данное устройство и еще магнитолку вчера с колегами все это устанавливали , итог работ не работающая магнитола (выдавала ошибку) , мультитроникс ни чего не показывает + не работают габариты , сегодня одну проблему устранил , было как у многих взяли - с габаритов , что и привело к перегоранию предохранителя и ошибке магнитолы это я устранил , музыкой теперь могу наслаждаться , но что делать с мк у меня разъем такого вида как я понял
/ 16 _ _ 13 12 _ _ _ \
/ 8 _ 6 5 4 _ _ 1 \
может кто сталкивался , помогите пожалуйста подскажите что куда подключать вроде делал все согласно схеме , но ни чего не работает
Nissan Avenir Salut X SR20DE PW11-011024 MCVT6 1999
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 12:16
Все слава богу заработал , правда не знаю что помогло , то ли новая прошивка , то ли просто я что то понатыкал , до прошивки комп сам определял протокол консульт , но ни чего не показывал , а после выдал универсальный режим , выставил в ручную на консульт все прибор работает , теперь будем разбираться дальше , главное дело сдвинулось с мертвой точки))
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics RC-700
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 18:51
Когда с коллегами :drinks: , всегда так ;)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:09
У тебя мультик в правом нижнем углу лобовика стоит. Как тебе, удобно? Солнышком не засвечивает?
