Текущее время: 21.10.2025 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 14:04
Вобщем, вопрос решен.
Оказывается, что
CH340 supports common baud rate: 50,75,100,110,134.5,150,300,600,900,1200,1800,2400 ,3600,4800,9600,14400,19200,28800,
33600,38400, 56000,57600,76800,115200,128000,153600,230400,4608 00,921600,1500000,2000000 and so on.
Источник
https://www.olimex.com/Products/Brea...s/CH340DS1.PDF
поэтому нужные 10400 бит/сек. для ниссана - не даст, по схожей причине не завелся китайский ELM,
ток там причина была еще и в не настраиваемых TinL и TinH, т.е. круг поддерживаемых авто у того еще уже.
Нашел на FTDI-е http://elm327rus.ru/k-line-adapter/ вроде УТВЕРЖДАЮТ, что все норм, я так понял что FTDI
хорошо настраивается в плане таймингов и скоростей и должна заработать, кто как считает?
P.S. Есть еще ELM327 http://elm327rus.ru/mini-elm327-bluetooth/ или его?
AVENIR QG18 DE, W11 2001 г.в.
Последний раз редактировалось Arturich 05.04.2016 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 14:07
Ruslipeck писал(а):
.... А зачем васей диагнстом открывать, теку для этих целей есть. Я VW диагностирую васей, ниссан теку. Зачем мешать.
перебдел, насчет работоспособности шнурка :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 21:16
Доброго времени суток! Такой вопрос: Хочу сделать диагностику на Ниссане Авенир В10 в сервисе. У меня есть такой разъём (прошу не смеяться за вопрос, никогда не задавался этим вопросом)? И, я так понимаю, что если есть, то диагностируются все узлы разом, или у АКПП есть свой разъем? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.05.2017 07:15
Купил адаптер NISSAN 3LINE у автора программы TECU.
Впервые за все годы заглянул в душу блока управления коробкой и подушками.
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 13:55
Vtral, насколько шире оказались возможности NISSAN 3LINE перед K-Line? И насколько целесообразно покупать NISSAN 3LINE?
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 14:51
3LINE - три линии диагностики. K-Line, CAN, RxTx.
K-Line - одна линия, только K-Line.
K-Line у меня давно был, даже не один.
Ну как еще ответить?
Есть гаечный ключ на 14. Нужен ли на 17, 19...
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 06:14
K-Line - одна линия, только K-Line....
Появился на Али вот такой шнурок : https://ru.aliexpress.com/item/2019-FTD ... 33edwTx86U
Он не аналогичен случайно N3LINE? Качество похоже -"колхоз", но цена супротив 1962р. (за N3LINE) приятная, да и нет сейчас в наличии N3LINE.
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 06:37
Это видимо тот же самый банальный K-Line. Почитай отзывы, возможно в них найдешь расшифровку функциональности девайса. Мне лениво это делать.
N3LINE появится в продаже, он изготавливается партиями, по мере поступления заявок. Производство полукустарное, мелкосерийное. Печатные платы делаются на заводе, остальное собирается вручную.
Мой экземпляр был с кривым разъемом. Форма трапеции была узковата, туго надевался на разъем в авто. Пришлось заменить разъем, благо у меня их есть. Изготовителю на это указал, рекомендовал заменить поставщика разъемов. Не знаю, последовал ли он этому совету.
