Текущее время: 16.08.2025 16:51
 Заголовок сообщения: При торможении руль колбасит
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 05:42
Когда едешь быстрее 60 и начинаешь тормозить, руль трясётся мелкой дрожью. (АБСка не срабатывает). Когда по городу ездишь - этого почти не заметно, за городом - задалбывает (там скоростя выше).
Что может быть?
ЗЫ. Про кривой тормозной диск что, то не думается т.к. езжу на японцах с 92года и такой глупости небыло не разу. Да и в лужи глубокие не влетал после интенсивного торможения.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 06:19
Кривой диск - это основная причина.
Можно предположить, что с колодки слетела накладка 8O либо она стерлась в ноль.
Сними колеса и посмотри. Это ж не требует спецоборудования - домкрат да баллонник.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 06:23
Если диск кривой - на глаз можно увидеть?
Колодка если б стёрлась (или накладка отвалилась), железки пищать бы начали...
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 06:37
Насчет звука при отвалившейся колодке - да, но может у тебя музыка громкая :wink:
Кривизна диска может быть замечена а может и нет - при кривом диске зеркало диска либо уменьшено по сравнению с другим (нормальным) диском, либо есть места менее отполированные.
Более экзотический вариант - при торможении нагружается передок и на руль может передаваться стук из-за люфта подвески и рулевого соединения.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 06:39
[удалил дубликат]
Последний раз редактировалось demagog 23.06.2006 09:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: При торможении руль колбасит
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 09:13
Что может быть?
У меня такая-же хрень. Надо тормозные диски протачивать. Там уже явно ощутимые борозды. Сейчас их протачивают на снимая, на специальных приспособлениях. У нас стоимость одной проточки-300-400 рубликов.
 Заголовок сообщения: w11
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 11:56
искривление тормозных дисков -то что называется поведённые,
необязательно в лужу заезжать чтобы их повело, например
на новых ЛКрузер100 (теперь уже устаревших) и Камри
диски тормозные менядись по гарантии, причём понескольку раз,
а потом ставились полуспортивные перфорированне DBA.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:37
[quote="bsm"]Когда едешь быстрее 60 и начинаешь тормозить, руль трясётся мелкой дрожью. (АБСка не срабатывает). Когда по городу ездишь - этого почти не заметно, за городом - задалбывает (там скоростя выше).
Что может быть?
У меня подобное было еще на девятке. После длительных поисков в подвеске и тормозах, оказалась грыжа на колесе.
NISSAN AVENIR SALUT X 1999 CD20ET
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 19:10
поведённые тормозные диски!!! обычно ведёт передок. (если у тебя руль трясётся лево-право)
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 19:12
Кривая резина - одна из причин колбашения руля.
Для проверки надо снять колесо и надеть на балансировочный станок.
Далее при прокрутке колеса все видно.
Это надо применять только при смене резины или переобувке.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 19:40
Информационный спонсор
а быстрее 60 как?
а на 100-120 при разгоне есть биение или тряска в руле?
зы: скорей всего диски
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 19:41
Но колбасит только при торможении. Резина новая, недавно ставил и балансировал ес-но.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 21:07
С вероятностью 90% - диски. Если бы была резина, то била бы не только при торможении. Будешь менять диски - меняй вместе с колодками.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 22:01
По резине - при торможении передок прижимает к асфальту и может именно за счет прижима бить резина. Но при движении она тоже трясет, все зависит от скорости.
Согласен, что сначала надо смотреть диски+колодки, все остальное потом.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 23:01
С одной лишь поправкой, если диски еще не как фальга совсем, можно попробывать их проточить...
