Опять про ВАРИАТОР http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=970 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Sercio [ 22.06.2006 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Опять про ВАРИАТОР |
Друзья, подскажите, что это за симптомы: Марка авто Nissan Avenir SaluteX GF-PW11 , SR20DE, Hyper CVT >Пробег или г. выпуска 2001 г.в. 99 т.км >Описание проблемы >Заранее спасибо за возможный ответ. >При разгоне автомобиля на "D" при оборотах двигателя 1700-2000 слышен "стркочущий" металлический звук. Звук похож на вырывающиеся выхлоп из негирметичной выхлопной системы. Но слышен только при движении. Не зависимо от скорости движения. Т.е. только под "нагрузкой". Звук появился после продолжительной поездки (200км)по "неидеальному" асфальтовому покрытию с продолжительным движением со скоростью 70-120 км/ч (т.е 1900-2600об.)Компьютер на машине какие либо неисправности не показывает. Пробывал отключать аккумулятор (сбросить компьютер), - звук все равно остался. Цвет жидкости в вариаторе практически прозрачный, запахов не имеет, уровень в норме. При движении с выбором определенной "передачи" звук также присутствует на указанных оборотах двигателя. Машина прибыла из Японии с пробегом 96 т.км., вероятно жидкость вариатора не менялась, я тоже не менял. Звук определенно идет из коробки или где то рядом. Обращался в два сервиса: оф.дилеру ниссана в СПб - сказали, не гарантируют удачный ремонт и диагностику, что мол будут действовать по инструкции по ремонту и диагностики европейского CVT (иными словами у них нет опыта). Обратияся в специализированный сервис по праворульным - они откровенно сказали, что у них недостаточный опыт по ремонту вариаторов - предложили заменить жижу... ![]() Позвонил Ариду, - он сказал, что надо смотреть, возможно подшипник ведущего шкива... Ехать в Москву боюсь, - вдруг не доеду, 770 км все таки. ПОМОГИТЕ с неисправностью..!.Хочу ездить на Авенире! |
Автор: | Sercio [ 22.06.2006 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Повторяю,- металлический стрекочущий звук при оборотах двигателя 1900-2100, наблюдается только при движении. При любой скорости. |
Автор: | Skela [ 22.06.2006 13:29 ] |
Похожая фигня при ускорении на 1500-2000 оборотах. Что-то типа детонации что-ли. ![]() |
Автор: | Sercio [ 22.06.2006 13:35 ] |
Skela писал(а): Похожая фигня при ускорении на 1500-2000 оборотах. Что-то типа детонации что-ли.
![]() И давно это у тебя? |
Автор: | Skela [ 22.06.2006 14:10 ] |
Sercio писал(а): И давно это у тебя?
Да точно не заметил, наверное как погода стала позволять с открытым окном ездить. И такое ощущение, что движок как-то хуже тянет на низких оборотах. |
Автор: | Skela [ 22.06.2006 14:26 ] |
Вопрос к владельцам авениров с вариатором, как он у вас работает при трогании с места с неспешным разгоном? У меня так: сначала двиг. раскручивается до 2-х с небольшим тыс. оборотов и одновременно автомобиль начинает движение ускоряясь. Где-то на 10км/ч, видимо блокируется гидротрансформатор, и обороты падают до 1600 примерно. |
Автор: | Sercio [ 22.06.2006 15:13 ] |
Skela писал(а): Вопрос к владельцам авениров с вариатором, как он у вас работает при трогании с места с неспешным разгоном?
У меня так: сначала двиг. раскручивается до 2-х с небольшим тыс. оборотов и одновременно автомобиль начинает движение ускоряясь. Где-то на 10км/ч, видимо блокируется гидротрансформатор, и обороты падают до 1600 примерно. Это нормально |
Автор: | Sercio [ 22.06.2006 15:21 ] |
Skela писал(а): Sercio писал(а): И давно это у тебя? Да точно не заметил, наверное как погода стала позволять с открытым окном ездить. И такое ощущение, что движок как-то хуже тянет на низких оборотах. Может это степ мотор трещит. С погодой я это связать никак не могу. По движку я у себя отклонений никаких не нашел. |
Автор: | Slai [ 23.06.2006 11:32 ] |
Степ мотор не может так стрекотать 100%, так как при его неисправности сразу вариатор вываливается в аварийный режим. Но для очистки совести прозвони его обмотки. Попробуй еще спросить здесь: http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=40833&page=12 Денег не берут, но советы и консультации дельные. |
Автор: | YurgenHouse [ 23.06.2006 16:52 ] |
Цитата: У меня так: сначала двиг. раскручивается до 2-х с небольшим тыс. оборотов и одновременно автомобиль начинает движение ускоряясь. Где-то на 10км/ч, видимо блокируется гидротрансформатор, и обороты падают до 1600 примерно
Это действительно нормально. А звук этот не похож случайно на некое подобие работы дизельного двигателя? Как вариант, могу предположить, что это прохудилась гофра на системе выпуска. Газуя, такой звук и появляется. Менять. А расположена она как раз рядом с вариатором. |
Автор: | Oleg72 [ 24.06.2006 19:56 ] |
Может это не варик? Заедь на подьемник, включи D и послушай. Подшипник ведущего шкива "стрекотать" не будет, а будет "вой" или "гул". А вот привод - запросто, особенно внутренние ШРУСы, там игольчатые подшипники, когда они разваливаются, звук похож на стрекотание. |
Автор: | Sercio [ 26.06.2006 16:32 ] |
YurgenHouse писал(а): Цитата: У меня так: сначала двиг. раскручивается до 2-х с небольшим тыс. оборотов и одновременно автомобиль начинает движение ускоряясь. Где-то на 10км/ч, видимо блокируется гидротрансформатор, и обороты падают до 1600 примерно Это действительно нормально. А звук этот не похож случайно на некое подобие работы дизельного двигателя? Как вариант, могу предположить, что это прохудилась гофра на системе выпуска. Газуя, такой звук и появляется. Менять. А расположена она как раз рядом с вариатором. Ура! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | YurgenHouse [ 26.06.2006 18:49 ] |
Вот и зашибисеньки. Всего хорошего! |
Автор: | Tofsla [ 26.06.2006 20:40 ] |
Звезду графу Су.... тьфу, короче - ЮргенХаус - супербизон. В общем мы в этом и не сомневались ![]() |
Автор: | Muravey [ 26.06.2006 21:26 ] |
