Текущее время: 13.08.2025 03:13
 Заголовок сообщения: Опять про ВАРИАТОР
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 13:12
Друзья, подскажите, что это за симптомы:
Марка авто Nissan Avenir SaluteX GF-PW11 , SR20DE, Hyper CVT
>Пробег или г. выпуска 2001 г.в. 99 т.км
>Описание проблемы
>Заранее спасибо за возможный ответ.
>При разгоне автомобиля на "D" при оборотах двигателя 1700-2000 слышен "стркочущий" металлический звук. Звук похож на вырывающиеся выхлоп из негирметичной выхлопной системы. Но слышен только при движении. Не зависимо
от скорости движения. Т.е. только под "нагрузкой". Звук появился после продолжительной поездки (200км)по "неидеальному" асфальтовому покрытию с продолжительным движением со скоростью 70-120 км/ч (т.е 1900-2600об.)Компьютер на машине какие либо неисправности не показывает. Пробывал отключать аккумулятор (сбросить компьютер), - звук все равно остался. Цвет
жидкости в вариаторе практически прозрачный, запахов не имеет, уровень в норме. При движении с выбором определенной "передачи" звук также присутствует на указанных оборотах двигателя. Машина прибыла из Японии с пробегом 96 т.км., вероятно жидкость вариатора не менялась, я тоже не менял. Звук определенно идет из коробки или где то рядом.
Обращался в два сервиса: оф.дилеру ниссана в СПб - сказали, не гарантируют удачный ремонт и диагностику, что мол будут действовать по инструкции по ремонту и диагностики европейского CVT (иными словами у них нет опыта). Обратияся в специализированный сервис по праворульным - они откровенно сказали, что у них недостаточный опыт по ремонту вариаторов - предложили заменить жижу... 8O .
Позвонил Ариду, - он сказал, что надо смотреть, возможно подшипник ведущего шкива...
Ехать в Москву боюсь, - вдруг не доеду, 770 км все таки.
ПОМОГИТЕ с неисправностью..!.Хочу ездить на Авенире!
Nissan Avenir GF-PW11 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT FW
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 13:17
Повторяю,- металлический стрекочущий звук при оборотах двигателя 1900-2100, наблюдается только при движении. При любой скорости.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 13:29
Похожая фигня при ускорении на 1500-2000 оборотах. Что-то типа детонации что-ли. :?
Nissan Avenir Salut X, SR20DE, CVT-M6, 2WD, 99г.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 13:35
И давно это у тебя?
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 14:10
Sercio писал(а):
И давно это у тебя?
Да точно не заметил, наверное как погода стала позволять с открытым окном ездить. И такое ощущение, что движок как-то хуже тянет на низких оборотах.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 14:26
Вопрос к владельцам авениров с вариатором, как он у вас работает при трогании с места с неспешным разгоном?
У меня так: сначала двиг. раскручивается до 2-х с небольшим тыс. оборотов и одновременно автомобиль начинает движение ускоряясь. Где-то на 10км/ч, видимо блокируется гидротрансформатор, и обороты падают до 1600 примерно.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:13
Это нормально
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:21
Skela писал(а):
Sercio писал(а):
И давно это у тебя?
Может это степ мотор трещит. С погодой я это связать никак не могу.
По движку я у себя отклонений никаких не нашел.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 11:32
Степ мотор не может так стрекотать 100%, так как при его неисправности сразу вариатор вываливается в аварийный режим. Но для очистки совести прозвони его обмотки. Попробуй еще спросить здесь: http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=40833&page=12
Денег не берут, но советы и консультации дельные.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:52
Это действительно нормально. А звук этот не похож случайно на некое подобие работы дизельного двигателя? Как вариант, могу предположить, что это прохудилась гофра на системе выпуска. Газуя, такой звук и появляется. Менять. А расположена она как раз рядом с вариатором.
СообщениеДобавлено: 24.06.2006 19:56
Может это не варик? Заедь на подьемник, включи D и послушай. Подшипник ведущего шкива "стрекотать" не будет, а будет "вой" или "гул". А вот привод - запросто, особенно внутренние ШРУСы, там игольчатые подшипники, когда они разваливаются, звук похож на стрекотание.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 16:32
Ура! :P После посящения очередного сервиса выяснилась суть проблемы! Оторвался один хомутик у гофры на выпускной трубе!! 8O Представляете?!! Причем стрекотало только при движении авто, на подъемнике этого не наблюдалось! Вот так то...Переволновался же я однако..
:oops: Зато, правда, выяснил, что в Питере специалистов по варитаторам, по большему счету нет, во всяком случаяе пока нет. Надеюсь ситуация в скором времени изменится к лучшему..Таких машин становится все больше и больше. :P
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 18:49
Вот и зашибисеньки. Всего хорошего!
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 20:40
Друг Авениров
Друг Авениров
Звезду графу Су.... тьфу, короче - ЮргенХаус - супербизон. В общем мы в этом и не сомневались :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 21:26
