Текущее время: 27.09.2025 18:30
 Заголовок сообщения: вопрос на засыпку....
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 13:56
вот на полном приводе, вроде как автоматически подключаемый задний мост, так вот сегодня наблюдал следующее.... вылезая из грязи морду уже поставил на асфальт, а задние колеса еще прибывали в жижи, при увеличении газа передние колеса стояли, а задние прокручивались, вопрос засчет чего они подключились?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос на засыпку....
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 14:04
Засыпал :lol:
Мне кажется, что менее 5-10 км/ч эта система не работает.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 16:54
Muravey писал(а):
Засыпал :lol:
т.е. при сиарте гребет всеми четырмя колесами?
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 17:12
Объясню:
Обороты с колёс авто снимает только датчиками АБС. Эти датчики не чувствительны к скорости менее 5 км/ч. Т.е. надо что бы хоть одно колесо крутилось более 5 км/ч.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 18:03
А в каком положении "автомат" стоял? У многих машин при положении "L" или "1" 4WD работает.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 20:10
Мне так кажется, что привод полный всё-таки постоянный в таком случае. В подобной ситуации я был, только вывешал заднее правое колесо и оно беспомощно крутилось в воздухе, включение "1" на автомате не помогало, я просто ручником заблокировал задние колёса, чуть газку поддал и выпрыгнул. Правда кузов у меня 10-й. А вот если привод-таки подключаемый, то, как мне думается, вискомуфта не даст всему крутящему моменту "уйти" на заднюю ось, видимо, здесь дифференциал "помог" межосевой.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 21:35
Про то какой привод - есть тема "АГА" в КУРИЛКЕ.
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 05:47
Странно, очень странно. Передние колеса должны были вращаться всяко разно. Что получается что подключаемый передок, что-ли. Как потом выполз-то?
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 13:01
согласен с Муравьем, получается что пока полностью не заработает абс, тоесть скорость не привысит 5 км в час, работает полный привод, после этого отключается задний мост, тогда получаестя подключение задних колес у нас електро механическое?
вополз нормально, без проблем, газку побольше и как по рельсам :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2006 14:42
У нас система ATC с электронным подключением полного привода. Почти как на X-Trail только ручного управления нет :-) Как-то застрял в сугробе, свободно вращалось правое заднее а машина нифига не ехала. Вот такой блин 4ВД...
СообщениеДобавлено: 03.07.2006 14:55
А пробовал скорость побольше сделать? Может быть тогда бы и подключились бы остальные колёса.
