Текущее время: 16.08.2025 06:56
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 12:08
Привет всем !
Есть такой проблем.
При неспешном наезде на лежачего полицейскаго большого размера
или там на большую выбоину спереди слышен очень интересный звук,
похожий на кваканье/хрюканье ...
Недавно поменял стойки стабилизатора и весь комплект пыльников.
На СТО.
Мастера сказали - ходовая в порядке ...
А звук - мож и раньше был, но за скрипом стабилизаторов
слышно не было ...
Что это есть и чем финансово грозит ?
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 13:20
Заедь на яму/эстакаду и покачай подвеску вверх-вниз. Услышишь откуда идёт звук. Похоже на то, что в рычагах сайлент умер (может и не один)
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 14:38
Йопт ... А идут они скорее всего полностью в сборе за очень дополнительные деньги ...
А подбор аналогов ?
Как-то в форуме нарывался на обсуждение - порылся - с разбега не нашёл ...
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 16:45
Такой звук обычно бывает когда сайленты рычага подвески кончились. Мастера могут и не заметить на глаз. Они же слегка лопаткой отводят и смотрят. А дефект далеко внутри может быть, за железкой...
Сайленты, народ писал, один-в-один подходят от Максимы. Но на Авенир их отдельно не продают, только весь рычаг в сборе. Я уже изучал этот вопрос. Можно конечно найти по отдельности неоригинальные и сайленты и шаровые (уж заодно и их поменять), чтоб за железо рычага не платить лишний раз, но это ходить и подбирать по рынкам надо. Если временем располагаешь - пробуй, потом напиши, что получилось. А так готовь за рычаг в сборе порядка 120-140 американских рупий. :diler
Если из Москвы будешь - могу тебе Ромину снятую шаровую выдать (он мне ее в мае давал) для подборки, походишь по магазинам.
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 16:46
А, вот теперь вижу - Мегион, ХМАО.
Ну тогда :(
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 11:56
To master36
С/б задние нижнего рычага (крупные такие) бери от Максимы, подходит один в один, я у себя уже менял.
Авенировод Екатеринбурга
Avenir Salut X 2001 SR20DE 4wd MCVT
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 06:12
Я раньше писал, что мне давали в руки сайлент Hanse (Питер) от Примеры Р11, говорили на Авенир пойдет. Правда не ставил.
СообщениеДобавлено: 24.06.2006 11:19
А код по фасту полностью ?
Чтобы в магазин приехать и заказать ?
