Текущее время: 22.08.2025 11:48
 Заголовок сообщения: Проблема с бензонасом (аналоги)
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 10:20
читал по форуму про бензонасосы. и есть вопросы.
немного предистории..
неделю назад машина закапризничала не завелась, потом минут через несколько завелась, два дня назад приехал на сервис менять масло. и она не завелась, начали искать причину. СТО-8 (Циолковского,д3) Нашли! неисправен бензонасос. работает после удара кулаком, и то не всегда. Бензонасос на смену, на Экзисте от 400-450 уе и 21 дней ждать заказ. Дорого вообщем...
Мастер сказал, снимем бензонасос, езжай в Кунцево и подберешь, они все одинаковые, главно чтобы по креплениям и так далее подошло.
Вопрос: писали подходит бензонасос от 2110 (Бош), как понять скрепили нейлоновыми стяжками ? что это такое и как крепить и где купить? Бензонасос от 2110 точно подойдет? и какие основные проблемы по его установке.
Второе, может еще какие бензонасосы посоветуте желательно с маркировкой и от какой модели авто.
Надо улетать , и машина сломалась, надо срочно сделать.
Буду очень признателен и благодарен за советы.
Последний раз редактировалось Grebun 16.06.2006 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 10:37
Я на витрине в Авто49 видел 4 бензонасоса для ЖЫГУЛЕЙ из них 2 Боша.
Попробуй взять свой и визуально сравнить.
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 10:40
АВТО49 это в Кунцево?
да просто снимать бензанасос сразу не хочеться, но если надото конечно сниму. Ценник примерно какой будет на такой насос?
я спрашиваю, кто ставил и какие особенности и все ли ок будет?
Еще есть варианты кроме ВАЗ 2110?
Машина
QG18, W11-005573
Avenir Salut X
metallic
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 10:43
АВТО49 - сеть магазинов
цена в районе 2.7т руб
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 11:55
и все же:
1. какие основные действия при установке бензонасоса от 2110 (Бош)
нейллновые стяжки?-что это? и еще как там по патрубкам ?
2. есть ли аналоги еще от иномарок похожие?
 Заголовок сообщения: Вообщем.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 14:29
Вообщем, у меня сейчас всё нормально.
1. начитался , что в Кунцево продаются в павильоне 50 похожие бензонасосы.
2. Поехал , приехал, зашел в первый павильон Ниссан. и тут же дали точно такой же по формам. разъемам бензонасос и главное с таким же номреным знаком на бензонасосе..... цена 3500 руб. 2 месяца гарантии.
3. приехал в сервис, поставили очень быстро, и всё завелось.
ощущения после установки нового бензонасоса:
1. появилась удивительная тяга!!
2. расход не замерял , и стрелка сильно не уходит
3. кажется (мне наверно кажется) , что заводится не так прямо что "вжик"
4. обороты вроде поменьше стали (но вообще немного)
теперь вопросик. бензонасос вроде тайванький или китайский . сказали что от PW Primera он...
может атмосфер меньше в том что я купил? хотя просто мания могет у меня быть, хотел спросить только про разницу в давлениях, хотя насос точка в точку такой.
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 22:45
Пока езжу все ок. доволен!
НО....
в районе бензобака, где находится бензонасос, при заведенном двигателе идёт какое то скворчание..... что может быть?
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 07:14
По поводу шума- если хорошо прислушиваться при заведённом моторе- в бензобаке должно быть ровное гудение насоса и звук "стравливаемого" в обратку бензина,эдакое глухое бульканье.
А по поводу замены на Бош- это лучший вариант, чем Тайвань всяко, (заявленный ресурс 240 тысяч, назад после замены ещё никто с жалобами не приходил) мы ставим и на те машины, где раньше был насос большего размера (конец 80-х выпуска). На Тойоты вообще подходит идеально, а вот на другие, в т.ч. Ниссан, требуется небольшая доработка контактов, смотреть на месте надо, они отличаются у разных моделей. Ничего сложного в этом нет, аккуратность только требуется.
А после установки насоса давление в магистрали и на самом насосе измеряли? Новый хороший насос должен давить не меньше 5 атм, а в магистрали после вмешательства редукционного клапана должно быть 3-3,2 атм, ну и соответственно расти при добавлении газа. Бош качественный, кстати, все 6 давит с новья.
ЗЫ Это не реклама, а просто добрый совет! :D :D
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 15:53
Вообщем проехал где то 2000 км.
Пропала тяга у авенира, не совсем, но чувствительно.
Там где стоит поменяный бензонасос в баке, отчетливо слышно шкворчание довольно очень громкое. Вместе с Муравьем смотрели и слушали мое шкворчание.
Также на оборотах 1100 об/мин - начал стрекотать вот такая штучка 14930-AA000- valvе-assy control( над инжектором штучка с двумя шланчиками) / Мне чо то Муравей говорил умными словами. я плохо понял
Вопрос:
1. почему шкворчит бензонасос? может воздух , может завоздушено или еще чего?
2. изза чего стрекочит 14930-AA000- valvе-assy control (маленькое давление?не хватает давление?
3. может дело в топливном фильтре? засорен?
Жду ваших мыслей, Муравья тоже прошу присоединится
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 17:00
Тягу подняли регулированием натяжения тросиком дроссельной заслонки :) Но всё равно, кажется, мало.
Стрекочущий клапан - клапан угольного фильтра. Почему стрекочет - непонятно. По умной книжке он является клапаном продувки фильтра. Стрекочет только на оборотах от 1000. Вот что за клапан (левее ценра и чуь выше с подходящим к нему контактом и двумя подходящими трубочками):
Бензонасос издаёт звук как-будто его ротор трётся об статор без смазки. Странный такой звук... Или похоже на развалившийся подшипник бензонасоса. Может быть именно из-за этого (подшипник) он не слишком плотен внутри и не может создать необходимое давление => малая тяга.[/img]
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 17:33
Есть бензонасос, практически новый, может надо кому?
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 17:57
Ты напиши сколько он проработал, почему сейчас не работает и сколько за него просишь. Оригинал или нет, где он продавался...
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 10:31
Доброе время суток.
Grebun:У меня такая же промблема тыкай сюда http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... 2%E0%E9%F1 Езжу так уже давно, промблем нет.Еще заметил, что иногда звука нет, а иногда есть.Мысли две.
1)из-за некачественного бензина начинает стрекотать
2)из-за влажности.
Как устранишь, если не трудно отпишись.
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 00:17
Сдох старый, пошёл в магазин Бошевский, купил новый, поставил, проездил месяц, купил другой :D Просто купил для sr20de, а у меня турбо. недокачивает.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 09:42
"как понять скрепили нейлоновыми стяжками ? что это такое и как крепить и где купить? "
Просто нейлоновая полоска , бывают разной ширины и длины.Продаются в магазинах с электрикой (кабели, автоматы и тд).
Синоним - штрапсы, кстати бывают и металлические.
Avenir 2000, QG18DE, W11, 4AТ
