Текущее время: 17.08.2025 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка полки в багажник
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 17:56
Приобрёл у уважаемого Nissanoveda шторку в багажник вместе с креплениями
поскольку родная отсутствовала как класс и вместо неё стоят заглушки
сёдня попробовал её поставить и наткнулся на трабл
! НЕ ПОДХОДИТ !
а может я туплю?
точнее крепления не встают на места в багажнике
2Nissanoved: под какой кузов шторка была?
2Admin: Не получается фотки выложить, говорит рид онли
Avenir X 02.2003/W11/QG18DE/4AT/FF
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 18:06
во что говорит
Критическая ошибка
Папка назначения modules/coppermine/albums/userpics/10382/ только для чтения (для скрипта)!
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 10:14
У меня 11 кузов. Все встает. Там на боковушке должна быть прямоугольная петля, стоящая вертикально. В нее то и вставляется паз крепления шторки и защелкивается.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
 Заголовок сообщения: полка
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 10:30
не получится-заберу назад без проблем
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 10:31
а с фотками такой же трабл как у Ув. AndyVl
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 11:34
может я не доходчиво написал
я не могу крепления для полки к стенке багажника прицепить
у крепления ближе к загнутому краю (к заду багажника)
есть выступ, который похоже должен вставляться в какое-то углубление в стенке, а у меня его (этого углубления) нет
и крепление встаёт не плотно....
У КОГО есть возможность фотку в галерею выложить?
я на мыло отправлю...
тав мсё видно и понятнее будет
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 12:26
получилось фотки выложить
пришлось прибить старый/неактуальный альбом
вот ссылка
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... &album=100
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 13:14
вот ссылка
Сходил поспотрел у себя. Крепления ну очеть похожие на моей машине.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 13:21
надо снять крепление и посмортеть облицовка такая же или другая
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 16:21
пока машину не отогнал в гараж
что снять и что посмотреть?
родной пластик в багажнике не принимает инородные полозья для полки
или пластик багажника подгонять или крепления
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 16:46
Что конкретно не подходит?
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 16:59
реально не подходит крепление полки
к кузову/пластику в багажнике
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 17:05
Скорее всего и облицовочная пластина другая должна идти. Либо в этой прореж дырку
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 17:43
А, что полозья были в комплекте со шторкой?
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 18:04
полозья шли вместе со шторкой
у меня их вообще небыло - тоько заглушки
полозья не встают ровно как положено,
а упираются выступающим с внутренней стороны углублением под болт
вот тут хорошо видно этот аппендицид
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... =100&pos=2
