Текущее время: 20.08.2025 12:07
 Заголовок сообщения: АККАМУЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 12:01
Добрый день!
нужин прямой совет, а именно точная цифирь максимального размера плащадки под АККАМУЛЯТОР. есть дилема какой брать т.к мой веня со дня на день подойдет а померить просто негде то прошу авенироводы померти свои площадки судя по комплектации по кузову TA-RW11 движетель 1,8 QG18 (цвет перломутровый :lol: но думаю что на размер не повлияет)
 Заголовок сообщения: Re: АККАМУЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 12:07
У меня площадка под 40 Ач. Большей ёмкости не влезет.
Недавно появилась мысль поставить площадку другую от двухлитрового ДВС. Там и 70-ку можно поставить.
Но, говорят, что АКБ нельзя просто так ставить любой ёмкости - есть зависимость от генератора. Т.е. семядисятка будет работать так же как сороковка из-за постоянного недозаряда. И раньше осыпится.
ЗЫ. Моей сороковки очень даже хватало при -25 зимой и без автопрогрева (машина даже неделю стояла в гараже и завелась потом.
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 12:13
а фирма какая у твоей батарейки?
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 12:20
СТОЯЛ:
ПОСТАВИЛ:
Доволен :)
Фирменный стиль корпуса аккумуляторов Sznajder выделяет их среди “сотоварищей” на российском рынке. Они запоминаются благодаря комбинации закругленных углов и острых линий. Кроме того, для удобства транспортировки батареи оснащены ручками.
Аккумуляторы Sznajder можно использовать в самых разных экстремальных климатических условиях. Повышенные стартерные характеристики АКБ были получены благодаря увеличенному количеству пластин и минимизации внутренних потерь тока. АКБ имеют сертификаты Международной системы управления качеством и охраны окружающей среды.
Условно все аккумуляторы можно разделить на несколько серий. О некоторых из них мы расскажем в этом номере:
Eagle - предназначен для использования при очень низких температурах окружающей среды. Гибридная технология, основанная на комбинации свинцово-сурьмянистых и свинцово-кальциевых сплавов, позволила уменьшить потребление воды до минимума. АКБ является необслуживаемой. Специальные индикаторы зарядки позволяют контролировать состояние аккумулятора, а также противовзрывное устройство.
АКБ серии Eagle Calcium - предназначены для автомобилей среднего и высокого классов. Они изготовлены с учетом самых современных технологий, известных аккумуляторной промышленности: expanded metal. Продление срока эксплуатации батареи стало возможным благодаря уникальному сплаву свинца и пространственной структуре решетки, не позволяющей выпадать активной массе. Батареи оборудованы специальной системой, которая не позволяет электролитам выливаться при наклоне аккумулятора. Батареи данной серии имеют индикатор заряда.
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 12:33
слушай не видно мне что стояло что поставил :not
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 20:46
Разберись с банерорезками или сетью - рисунки видны.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 02:17
Не забивай себе голову, приедет Веня вот тогда и поменяешь.
Может он с нормальным аккомом. прейдет. Сейчас лето, большая емкость не нужна. А первоначальных расходов (масло, фильтр, страховка, сигналка....) и так хватит. Так, что часть трат можно отложить до осени.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 11:10
А мне поставили АКБ той же емкости, что и стояла родная ПИТовская - а стояла - 80-ка с маркировкой Д - для дизелей!! Аккумщики говорят, что японцы бы сверхнормы не ставили бы.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 12:00
Уважаемый все дело в том, что маркировка АБ в Япии, не совсем такая, как у всех. Например один из крупнейших производителей Япии Furukawa(кстати крупный конвеерный поставщик Ниссана) маркирует линейку АБ -ну например 115D31L, а в неё входят и модельки с 70 А/ч и 90 и 110 и 135. Буковка D у них не говорит о дизельной принадлежности, а только о марке производственной линейки. Буковка L указывает на обратную полярность. Так, что об истинной емкости япской батареи можно узнать только из каталога, другой инфы на корпусе АБ обычно нет. Так что ваши акумщики похоже ввели Вас в заблуждение по незнанию. :twisted: :lol:
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 12:15
маркировка 85D65R означает:
85 - ёмкость
D65R - это размер
ВСЁ. Это я узнал в каталогах на ПИТВОРК.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 13:24
85 - ёмкость
D65R - это размер
Ну это чем мерить емкость, если в удавах, то одна цифра, если в попугаях, то другая. 8O :lol: Я конечно верю в япский автопром, и в частности в производителей АБ. Но не могу согласится, с тем, что при одинаковых размерах АБ у европейцах туда влазит :D 35-40 А/ч, а у япов 80-90 А/ч. Собственно разница в критериях замеров этой мощности или япы вкладывают в эти цифры другой смысл.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 13:47
Я не понял, возникла проблема и неверие в то, что у япов есть АКБ ёмкостью 85 А/ч?
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 13:56
Ну догада, ну сообразительный какой! :D :wink: :lol:
Да это наезд. :twisted:
Судя по твоим высказываниям, я понял, что япский был 85 А/ч, а европейский таких же размеров всего 35 А/ч. То, что на островном государстве есть АБ 85 А/ч и выше, я не сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 14:08
Slai писал(а):
...я понял...
Ты действительно не понял. Я не смог найти фото моего АКБ и фото поставил какой у меня фирмы и серии. У меня был 38В19L. 38 А/ч.
Вот фото моего АКБ:
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 14:23
Ну извини Муравей коли, что ни так :!: :oops:
Хотя относительно к Алматинцу все остается в силе.
