Текущее время: 09.09.2025 11:07
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 07:49
Короче приговор такой - заменить:
1. Передний правый сайлентблок рычага
2. Нижнюю и заднюю подушки двигателя (верхнюю сам недавно менял - была убита вхлам)
3. Замена передних стоек (левая почти пустая, пыльники на обоих порваны, никто не берется прокачивать)
4. Стучит рулевая рейка
Вопрос - где брать эти запчасти? Желательно в Иркутске, так как сам оттуда. Новые оригинальные, контрактные, с разбора, короче где?
И может кто пробъет все эти детали по ФАСТ-у, please.
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 08:45
Особо не переживай, узлы подвески при езде по нашим направлениям - расходники. Давай по порядку:
1.Меняй, если уверен, что СБ конченый. САМ убедись.
2. Аналогично. САМ чувствуешь необычную вибрацию движка?
3. Оригинал (на W11) - дорого (порядка 280 уе за штуку по Экзисту), неоригинала - нет. Либо контрактные (т.е. б/у), либо переделать под сменные картриджи (см. мой топик ниже на эту тему). Пыльники (вместе с отбойниками) подошли от какой-то нашемарки - копейки.
4. Там же на рейке есть специальный болт регулировочный - не пробовал подтягивать?
Пробить по ФАСТу - не проблема, только номер кузова дай :D
 Заголовок сообщения: кстати о машине
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 10:12
Nissan Avenir Salut X
кузов W11-001040
двигатель QG-18
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 14:11
1. Рычаги передней подвески 54500-WF100 (пр) и 54501-WF100 (лев).
Отдельно сайлент-блоков нет.
2. 11320-WA020 (зад), 11220-WA220 (пер. лев), 11270-5V000 (пер.прав) - подушки движка.
3. 54302-WA025 (пр), 54303-WA025 (лев) - стойки передние.
4. 55241-0E501 - пыльник на стойку.
5. 49001-WA000 или 49001-WA010 - рейка в сборе.
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 15:07
А я вот съездил после покупки на диагностику подвески - сказали всё живое, только резинки стабилизатора можно поменять, а в остальном вроде всё нормально..Но как раз поведение подвески как-то смущает- мелкие и чуть глубже ямки проглатываются достаточно ровно и спокойно, но как только едешь по обочине ( по которой я на Эспере только так гонял не притормаживая, Эспера правда с газ. стойками была, но на низкопрофильной резине и со знач. меньшим клиренсом), то начинаетя какая-то офигительная раскачка и подвеска очень жестко отрабатывает...Может конечно это конечно субъективные ощущения и понятно что у него и центр масс выше итд..И по задней подвеске тоже забавные ощущения когда одним колесом в ямку попадаешь, такое впечатление что оно так в ней и застряло:)) На эспере то сзади балка, а здесь всё по отдельности живёт..Вообщем как то неприспособлен он для таких дорог, хоцца газовые стойки, диски 16 и резину пониже , может поможет..Такие мысли, вот. И ещё- вариатор у всех достаточно шумно работает - или это только у меня так, выше 3 тыщ. звук как у пылесоса..
СУВЖ, Антон. Веня 2002, SR20, FWD
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 16:09
Ave писал(а):
.... И ещё- вариатор у всех достаточно шумно работает - или это только у меня так, выше 3 тыщ. звук как у пылесоса..
Сегодня по дороге на работу слушал радио "АРСЕНАЛ". Передача "Утренний тест-драйв". Там чел один по телефону этот самый вопрос задал Сан Санычу Пикуленко (это автожурналист).
Ответ был таков - "действительно это такая особенность вариаторов, при больших оборотах шумно работают..." А еще добавил, что вариаторы у Ниссана считаются самыми надежными из всех производителей (три раза хрю...) :D
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 17:11
Хорошо, что так. Надо доверять словам профессионалов, тем более таким хорошим(словам). А я вот тут недавно пересмотрел заново сервисную книжку, что пришла с машиной. Хорошее то, что на 114 тыс. японец заменил деталей на 360$. В Москву машина пришла со 124-мя.тыс.Наверное поэтому при диагностике подвески у нашего сервисмена не было никаких замечаний. А вот с вариатором, по-моему, будут скоро проблемы. На листках диагностики/проверки почти везде стоят галочки, типа все нормально. А вот напротив CVT - крестики и от руки что-то дописано. Скорее всего, ничего хорошего не светит. Знать бы - чего?
 Заголовок сообщения: А из Иркутска есть кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 03:04
Кто-нибудь знает, где в Иркутске могут сделать примено так:
Цитата: "В общем, отремонтировали мне вчера стойки. Сняли сначала стойку, стянули стяжками пружину, открутили центральную верхнюю гайку, сняли пружину, опорный подшипник, пыльник. Стойка неразборная ( в смысле, не расчитана на сменный картридж). Подобрали подходящй по размерам патрон (Каяба 365081). Далее отрезали верхнюю часть стойки болгаркой, подобрали и отрезали верхнюю часть стойки-донора с резбовой крышкой, приварили её к родной стойке по кругу. Далее сборка в обратном порядке. Патрон пришлось немного доработать - снять на наждаке лыску на штоке (туда надевается шайба, предохраняющая от проворачивания штока при затяжке центральной гайки) и сточить "жопку" патрона. Главное в этом деле - квалификация мастера - попался "аккуратист", все подгонял очень тщательно, сварной шов вокруг корпуса стойки - очень достойный. До кучи поменяли пыльники стоек (были порваны) вместе с отбойниками (сказали, что от 2108), резинки на стойках стабилизатора, саму стойку стабилизатора. Все остальные резинки-сайленты - в норме. По цене все это удовольствие обошлось существенно меньше, чем ОДНА оригинальная стойка. Плюс появилась возможность менять патроны.
По времени заняло 4 часа. "
 Заголовок сообщения: родные стойки
СообщениеДобавлено: 01.09.2005 04:31
А кто-нибудь знает по опыту примерно сколько ходят родные новые японские передние стойки на авенире при езде по городу в основном?
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 07:02
ты машину где покупал?
аукционный лист есть?
перед покупкой на диагностику не заезжал?
сколько проехал после покупки?
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 10:14
>сколько проехал после покупки?[/quote]
брал в рабочем
аук - нет
сам смотрел на яме
мало (окло 1000)
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 09:25
По рулевой рейке: если стук несильный - ниче делать не надо - заведи двигатель - стук почти пропадает. Это нормально. Я сам долго мучился пока умные люди не объяснили.
Avenir-99 QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: А из Иркутска есть кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 20:57
Кто-нить еще пробывал ставить пыльники от 8-ок ??? Действительно подходят ?
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 13:01
2 DIMA: c сайлентами передних рычагов не парься -
передний сайлент 54590-01E00 (Сайл.блок рычага мал.; NISSAN Bluebird [U11/T12/WU11]/Maxima [J30]/Primera [P10/W10] )
Задний сайлент (сажать на мыло) 54570-31U00.
с этим и катаюсь. :D
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 13:03
Я своего веника сразу пылесосом прозвал. как только тапку придавишь - из под капота ууууУУУУУУУУУУУУ и он ПОПЁР...... :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
