Стартер на W11 с SR20DE никто не снимал? (+) http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=86 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | din1965 [ 29.08.2005 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | Стартер на W11 с SR20DE никто не снимал? (+) |
Появился крайне неприятный звук при запуске - какой-то визг сильный. Появляется сразу при включении стартера, пропадает при отпускании ключа. Подозреваю бендикс (обгонную муфту). На слух - сзади и посередине двигателя, ближе к моторному щиту. На цепь ГРМ непохож. Вопрос - а где он есть, стартер этот? Сверху не видать. По ФАСТу ничего не понятно... Слыхал, что вытаскивается сверху. Что нужно для снятия - яма? |
Автор: | Dimasik [ 29.08.2005 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Стартер так просто сверху (или снизу) не увидишь. Для хорошего доступа к нему надо много чего поснимать. Более ничего сказать не могу... Кстати какая движка? |
Автор: | din1965 [ 29.08.2005 14:46 ] |
Вообще-то я движок указал в названии топика ![]() А что надо снимать, кроме (как я подозреваю) воздухана и трубы с MAF и дросселем? |
Автор: | Dimasik [ 29.08.2005 16:28 ] |
din1965 писал(а): Вообще-то я движок указал в названии топика
![]() ... ну проглядел я ... ![]() я ж топики практически не читаю ..... ![]() |
Автор: | Turbovenka [ 07.11.2006 14:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стартер на W11 с SR20DE никто не снимал? (+) |
din1965 писал(а): Появился крайне неприятный звук при запуске - какой-то визг сильный. Появляется сразу при включении стартера, пропадает при отпускании ключа. Подозреваю бендикс (обгонную муфту). На слух - сзади и посередине двигателя, ближе к моторному щиту. На цепь ГРМ непохож.
Вопрос - а где он есть, стартер этот? Сверху не видать. По ФАСТу ничего не понятно... Слыхал, что вытаскивается сверху. Что нужно для снятия - яма? А это был редуктор стартера а не бендикс.... ![]() ![]() |
Автор: | demagog [ 07.11.2006 16:58 ] |
Поищи по отказам стартера. Я лично не снимал. У меня сервис снял|поставил на 4WD. Геморойно. На 2 WD проще. |
Автор: | Oleg72 [ 08.11.2006 18:28 ] |
Я снимал при замене CVT на АКПП. Находится под топливной рейкой. Яма нужна. Вытаскивается в сторону коробки, потом вверх. |
