Текущее время: 20.08.2025 23:38
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 09:56
Появился крайне неприятный звук при запуске - какой-то визг сильный. Появляется сразу при включении стартера, пропадает при отпускании ключа. Подозреваю бендикс (обгонную муфту). На слух - сзади и посередине двигателя, ближе к моторному щиту. На цепь ГРМ непохож.
Вопрос - а где он есть, стартер этот? Сверху не видать. По ФАСТу ничего не понятно... Слыхал, что вытаскивается сверху. Что нужно для снятия - яма?
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 12:25
Стартер так просто сверху (или снизу) не увидишь. Для хорошего доступа к нему надо много чего поснимать.
Более ничего сказать не могу...
Кстати какая движка?
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 14:46
Вообще-то я движок указал в названии топика :lol:
А что надо снимать, кроме (как я подозреваю) воздухана и трубы с MAF и дросселем?
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 16:28
... ну проглядел я ... :?
я ж топики практически не читаю ..... :arrow:
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 14:23
А это был редуктор стартера а не бендикс....:-) такая болячка была... шестерни в редукторе просто не доходят друг до друга.:-) рано наверное я пришёл:-)
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
N-Avenir 99г. SR20-DET. PNW11. Есть.
T-Caldina 04Г. 3S-GTE. ST246. Есть.
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 16:58
Поищи по отказам стартера.
Я лично не снимал.
У меня сервис снял|поставил на 4WD. Геморойно.
На 2 WD проще.
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 18:28
Я снимал при замене CVT на АКПП. Находится под топливной рейкой. Яма нужна. Вытаскивается в сторону коробки, потом вверх.
