Текущее время: 26.08.2025 10:25
 Заголовок сообщения: Подшипники спутиц
СообщениеДобавлено: 02.06.2006 11:00
Вот собираюсь смазать, а...
1) Стоит ли?
2) Что бы смазать впереди надо откручивать ШРУС? Или как?
3) Сзади что надо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники спутиц
СообщениеДобавлено: 02.06.2006 11:21
1) Стоит ли?
Подшипники неразборные, их не смажешь. Они заменяются когда начинают шуметь.
СообщениеДобавлено: 02.06.2006 11:23
Спасибо. Вот и я по ФАСТ и при снятом колесе смотрел и не понял как до них добраться. Теперь знаю, что не добраться :)
Правда они у меня не загудели - просто смазать хотел...
 Заголовок сообщения: подш.
СообщениеДобавлено: 02.06.2006 18:35
было б время может стоило и поменять-глядишь и накат повеселее стал
и шума поменьше
 Заголовок сообщения: Re: подш.
СообщениеДобавлено: 03.06.2006 11:27
Напрасная трата времени. Смазка закладывается на весь срок службы подшипника. Бывали случаи когда люди лезли в них и меняли смазку от нечего делать (или чтоб лучше типа было) и подшипник вскорости накрывался т.к. заводская смазка для него лучше чем та которую в него сували.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 03.06.2006 16:39
Да на япах подшипники со смазко (с включениями молибдена наверняка). а на рашен авто сухонькие ХААА- Хаа :lol: Я на ваз когда брал вскрывал и набивал с молебденом(ГЫ) :twisted:
СообщениеДобавлено: 03.06.2006 17:20
Неправда. Там есть смазка. Иногда. В углу где-нить. Капелька.
Я правда не видел, но истории об этом ходят :D
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 07:05
кому как везет :lol:
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 08:35
hns писал(а):
1) Стоит ли?
Вот кажуть - шуметь! А як воно шумыть? На вывешенной машине никакого шума не слыхать, а в движении всегда какой нибудь гул-шум есть. Сколько они (подшипники) должны ходить? Может заменить
их по пробегу, не глядя? Я б так и сделал, но:
1. Не знаю на каком пробеге менять.
2. Боюсь поставишь новые, а они хуже старых будут. Т.е.
какие брать, чтоб гарантированное качество было?
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 11:08
hns писал(а):
1) Стоит ли?
Подшипники разборные!!! Смазка то там есть но в каком она состоянии? Что бы достать до подшипника, надо:
1. Снять ступицу, что б она была в руках;
2. Вытащить манжеты с обоих сторон подшипника, при их демонтаже они обязательно погнутся, поэтому купить нада новые (у нас они 190р стоят);
3. Снять стопорное кольцо;
4. Потом подходящей выколоткой выбивается наружу внутренняя обойма (которая со шлицами на привод);
И все в руках остаются два сепаратора с шариками, все это дело промывается и смазывается (советую спец смазкой для ступичных подшипников, я мазал Gastrol ядовито-зеленого цвета в тюбике 200 грамм)
При сборке добивать обойму до конца не рекомендую, потом все равно стянется ступичной гайкой.
P.S. У меня смазка на одном колесе была как пластилин из-за крякнутой манжеты.
Последний раз редактировалось Oleg72 05.06.2006 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 11:12
Если гайка хорошо затянута (и никто рога до тебя туда не сувал) - то ходит подшипник очень долго.
Как загудит, так сразу поймёшь! Даже если он и начнет гудеть, то на нем ещё долго проездишь. Внезапно от этого машина не встанет. Будет время не ставя машину на ремонт и заказать и подождать пока приедет.
