Задняя иллюминация
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=810
Страница 1 из 2
Автор:  Muravey [ 20.05.2006 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Задняя иллюминация
А вообще только недавно посмотрел что и как горит сзади. Постоянно горят наружние и внутриние фонари, а при торможении наружние загораются сильнее и на двери задка загорается допсигнал.
А задние противотуманки (у меня нет противотуманок вообще) стоят в двери задка? Во внутрених фонарях? Думаю может туда подключить (если фонарь и лампа позволяют) ещё стопсигнал? А то наружние как-то не очень светят?
Как считаете?
Автор:  Nissanovedd [ 20.05.2006 19:22 ]
Заголовок сообщения:  иллюмина
да хреновая у них разметка, у многих всё наоборот-габариты-крайние
фонари, а при торможении засвечивается весь зад-на кефире например
Автор:  Muravey [ 20.05.2006 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: иллюмина
Так может у меня просто замкнуло? Хотя стопы по бокам явно ярче, чем габариты на крышке.
А выглядит красиФо ;)
Автор:  bsm [ 21.05.2006 06:18 ]
Не замкнуло. У меня также.
Автор:  Muravey [ 21.05.2006 08:41 ]
А задние противотуманки стоят не в фонарях двери задка?
Может быть лампы-то есть и подводка к ним и просто подключить их к стопам?
Автор:  Mayson [ 21.05.2006 15:09 ]
Muravey
Я включал абсолютно все (просил сына). сначала габариты, потом аварийку, далее противотуманку, тормоз, задний ход... горит все... красиво! На Бластаре слева горит задний ход, а справа на том же месте красная противотуманка.
Автор:  Statik [ 21.05.2006 18:08 ]
Распиновка задней светотехники:
в крылья: Поворотники (цокольные односпиральки)
Габарит+стоп (цокольные 2ух спиральные)
в двери: в верней части габаритки (безцокольные)
в нижней части задний ход (на вариантах с противотуманками - слево задний ход, справа - задняя противотуманка). (еще не разбирал поентому лампочку не опишу, но скорее всего цокольная односпиральная).
Да не в тему еж ли у кого в Москве есть ненужные фонарики задней оптики (можно битую, главное что бы основа была целая),возьму в добрые руки,или куплюза символическую плату.
Автор:  Statik [ 21.05.2006 18:10 ]
Черт, забыл сверху стопсигнал - светодиодный
Автор:  Muravey [ 21.05.2006 19:58 ]
Светодиоды? Вот уж не знал. Приятная новость :) Типа крутой - диодная светотехника :wink:
Автор:  Oleg72 [ 22.05.2006 05:22 ]
Лампа заднего хода безцокольная, односпиральная, 21W. Недавно менял. Ну и гемор приходится снимать обшивку задней двери, потом еще 2 гайки открутить. Не снимая фонарь лампу не заменишь. :idea:
Автор:  Kiman [ 22.05.2006 08:48 ]
На калдинах и ортиях такой же жесткачь, нет чтоб всё задействовать под стопы, а так используют только боковые :roll:
ЗЫ ! это связано с тем, что с завода выпускают грузовые модификации этих машин, что Ортия/Партнёр, что Калдина/грузовая Калдина, что Авенир/Эксперт. В грузовых модификациях естественно на пятой двери фары/электрика отсутствуют.. вот и получаем в итоге то что имеем :cry:
Эксперто-воды не обжайтесь на меня :wink:
Автор:  avenir864 [ 22.05.2006 10:39 ]
ИМХО не кому не навязываю, но вы когда нибудь ехали вечером в пробке за машиной "улучшеной" таким образом , что задние туманки подключены вместе со стопами? потом весь вечер зайчики в глазах :evil: !!! Очень неприятно...
Автор:  Muravey [ 22.05.2006 11:22 ]
Дураки могут поставить и фару назад. А что-бы зайчиков небыло надо думать о других (в зад-то тебе въедут) и ставить лампочки по яркости как стопы.
А подключать задние противотуманки к стопам запрещено. Правилами или КОАПом - не помню. Внесение изменений в конструкцию автомобиля.
Автор:  bob [ 22.05.2006 13:37 ]
На эту тему старая шоферская байка:едет мужик на Камазе из командировки,а за-ним пристроился на жигулях хрен какой-то,и шпарит с дальним светом,обгонять не хочет.Камаз терпел-терпел,взял и включил заднюю погрузочную фару,свет сзади пропал.Доехал мужик до гаража,поставил Камаз,на завтра приходит на работу,а там ГАИ его встречает,то-се,Вы ехали вчера там-то и там-то?ДА-отвечает,а в чем дело?Гайцы-нашли мужика в кувете,он утверждает что ехал за Камазом,и вдруг из под него мотоцикл!!
Автор:  Slai [ 22.05.2006 14:02 ]
Задние противотуманка стоит мощностью 21 W, и стопы у нас по 21 W. Так, что дело не в мощности, а в световом пучке. Стопы более рассеяный свет, а противотуманки более направленный. Все сказанное, кроме мощности ИМХО.
