Проблемы
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=797
Страница 1 из 1
Автор:  shimok [ 17.05.2006 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы
Привет всем!
Вопрос на засыпку: как думаете в Москве можно найти на Авенир датчик детонации! (вобще что за штука такая?) и клапан холостого хода?
Правду говорят - беда нечаяно нагрянет! Выехал с заправки, проехал буквально сто метров - резкий запах гарелой резины в салоне и машина глохнет 8O , а случилось это на Теплом Стане. Вобщем машинку рядом на площадке кинул, прозвонил по друзьям, подсказали сервис в Мымырях, там помочь не смогли, подсказали другой - по Калужской трассе (5 км от Москвы) в районе Газопровода.
Вроде мастер толковый машину целый день диагностировал - вердикт замена датчика детонации и клапана хх - где взять не знаю! :?:
Автор:  Muravey [ 17.05.2006 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы
А уж не замкнул ли клапан у тебя? Может ЭБУ "запахла" в салоне? Проблема-то многим известна: из-зпод датчика ХХ течёт антифриз, замыкает и горит ЭБУ.
Автор:  shimok [ 17.05.2006 14:06 ]
ЭБУ - что такое, обязательно посмотреть надо, я сейчас пока езжу без "холостых", а запах периодически появляется :?
Автор:  Muravey [ 17.05.2006 14:12 ]
Ну если ездишь, то скорее всего ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателем) в порядке :) Двигатель 1,8?
Автор:  shimok [ 17.05.2006 14:39 ]
Да, 1,8. Еще хотел спросить, автомат че-то туповат когда ОД включен, передачи переключаются с небольшим "рывком", так у всех?
Автор:  Muravey [ 17.05.2006 15:14 ]
Рывок может быть с первой на вторую при неразогретой АКПП. Если прогрета, то никаких рывков не должно быть.
Автор:  Oleg72 [ 18.05.2006 11:31 ]
Если при переключениях по ровной дороге в спокойном режиме езды АКПП "дергает" это не есть "гут". Надо на диагностику АКПП.
Автор:  kdv [ 31.05.2006 19:46 ]
Лови ссылку
http://www.clubmaxima.ru/index.php?niss ... cement.htm
сам пробовал переделывать, когда выскочила ошибка датчика детонации 0325 и действительно прошло гут. Правда датчик оказался живым.
