не горят на панели указатель скорости, когда включено на D.. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=785 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | PBL [ 16.05.2006 07:40 ] |
Заголовок сообщения: | не горят на панели указатель скорости, когда включено на D.. |
На Авенире 2000 года PNW11 двигатель - SR 20 на панели не горят указатели скорости D и парковки - P. Остальные - все горят. Подскажите почему такое могло произойти? Спасибо |
Автор: | Kiman [ 16.05.2006 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не горят на панели указатель скорости, когда включено на |
PBL писал(а): На Авенире 2000 года PNW11 двигатель - SR 20 на панели не горят указатели скорости D и парковки - P. Остальные - все горят. Подскажите почему такое могло произойти? Спасибо
Просто перегорели лампочки |
Автор: | PBL [ 16.05.2006 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Забыл указать - когда заводишь машину она стоит на паркове, то на панели горит D |
Автор: | demagog [ 16.05.2006 12:37 ] |
Провода может при монтаже перепутаны ? ![]() ![]() |
Автор: | Oleg72 [ 16.05.2006 19:12 ] |
Так было всегда или после чего то? А случайно вместо вариатора не автомат стоит? |
Автор: | PBL [ 16.05.2006 23:18 ] |
Недавно стукнули правый бок, отдавали на кузовные работы. "кузовных" дел мастер красил капот, правое крыло, менял правую блок-фару и бампер делал. Но говорит, что ничегоне трогал..мол только снял железки, покрасил , поставил обратно и все |
Автор: | Oleg72 [ 17.05.2006 06:14 ] |
Попробуй сделать так. К вариатору подходит трос включения положений (спереди). Куда он подходит стоит такой пластиковый сегмент по которому ходит рычаг сигнализации положений. От этого сегмента отходит жгут проводов, выше есть фишка. Отключи аккумулятор, рассоедини разъём, почисти и продуй его (и "папу" и "маму"). Соедини разъём, подсоедини аккумулятор. Проверь. Потом напиши, что изменилось или может что увидел ненормальное. Удачи. |
Автор: | Kiman [ 17.05.2006 09:21 ] |
Кстати в Fast-e вчера смотрел, расписана мощность лампочек в панели. Вдруг кто не знал ![]() |
Автор: | PBL [ 17.05.2006 09:37 ] |
Oleg72 писал(а): Попробуй сделать так.
К вариатору подходит трос включения положений (спереди). Куда он подходит стоит такой пластиковый сегмент по которому ходит рычаг сигнализации положений. От этого сегмента отходит жгут проводов, выше есть фишка. Отключи аккумулятор, рассоедини разъём, почисти и продуй его (и "папу" и "маму"). Соедини разъём, подсоедини аккумулятор. Проверь. Потом напиши, что изменилось или может что увидел ненормальное. Удачи. Все проверил..никаких изменений..блин ![]() |
Автор: | Oleg72 [ 17.05.2006 18:39 ] |
Завтра посмотрю распиновку датчика положений. Появилась идея. Потом сообщу. |
Автор: | PBL [ 17.05.2006 22:38 ] |
Спасибо. Жду ![]() |
Автор: | Oleg72 [ 18.05.2006 11:25 ] |
Посмотрел. Идея лопнула. Если у тебя с включением положений и запуском двигателя на "Р" все нормально, видимо нужно проверить вариант Kiman, скорее всего сгорела лампа положения "Р" на панели. Разобрать не сильно сложно, главное защелки не сломать. Ну а если в лом, езди так, в глаза же не бьет. |
Автор: | PBL [ 18.05.2006 23:57 ] |
Сегодня все исправили. Случилась такая ситуация : При ударе лопнули соединительные фишки, что возле правой блок-фары. "Мастер кузовных" работ соединил провода напрямую как попало (муд..к). Красный с желтым и т.п . Вчера все соединил правильно..закрутил пока изолентой. Все работает. Спасибо Вам ![]() |
Автор: | Slai [ 19.05.2006 04:17 ] |
Настоятельно рекомендую, в ближайшее время, обязательно пропаяй скрутки. Заделывать лучше всего термоусадочной трубкой, но если нет термофена можешь заделать хорошей ПВХ изолентой. |
Автор: | zveRR [ 19.05.2006 08:29 ] |
трубку можно и спичками подогреть, необязательно феном. Разве ради эстетики только ... |
