Текущее время: 01.09.2025 21:04
 Заголовок сообщения: кто-нибудь заливал hi-gear?
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 23:03
Чувствую что пришло время прочистить инжектор и пр. Кто чего подскажет? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: кто-нибудь заливал hi-gear?
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 23:07
Лучше сними форсунки и почисть их НЕ НА МАШИНЕ, а на стенде.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 01:05
лучше точно снять, меньше г___на в системе будет.
А относительно Hi-Gear - СУПЕР СЦУКА ВЕЩЬ. Я в свое время заливал их антифриз в Лаурель. Отличный результат потек радиатор печки! 3 РАЗА!!! сменил антифриз все прошло ;)
Авенир Limited * 4WD * 2.0 * CVT * 2000
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 07:07
Мужики, обходите ХГ сторонкой, и подальше. Если нужно залить куда-нибудь какую-то дрянь, пусть это будет Винс.
В бак лучше ничего не лить. Все накопившееся там г... попрет в цилиндры и далее на лямбду и катализатор. Лучше снять форсунки, есть в инете подробный фотоотчет (для QG18 - Tino). Или на стенде, отключают впуск и выпуск, моют. УЗ тоже вещь хорошая, но может порушить краю форсунок.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 09:28
Бытует мнение что в баке остается грязь. Но я могу с достоверностью сказать что там ни чего не остается. Менял насос специально смотрел, нет там ни чего.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 11:52
То Oleg72.
Если в бак специально ничего не сыпать :D , то грязь там плавать и не будет, она на стенках в виде отложений оседает (парафины, сера и проч.). А вот когда все это начинает растворяться ... :roll:
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 12:01
добра в нашем бензине хватает.
а про присадочки забудь, если хочешь жить спокойно.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 12:25
Я заливал зимой (тысячи 3 км. назад), но не hi-gear, а что-то другое. Заметил некоторое повышение расхода топлива и увеличение приемистости.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 14:44
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
Я заливал какие-то очистители форсунок и топливных систем - на следующий день пытался завести машину, завел только через 5 часов, пока все дерьмо не прокачал...
Больше ничего не лью..
Авенир Салют Х
12.1998 г.в.
изумруд, 2 литра, вариатор, полный фарш (ксенон, литьё, ЛЮК, тонировка, п/туманки, руль справа, жена слева, любовница по вечерам, дети двоечники, работа гавно, как задолбала эта жизнь...)
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 15:01
http://www.svong-1.com/index/index.htm
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 17:39
Информационный спонсор
Заливал в ДВС ВАЗ 21102 6 летнюю :) Никакого эффекта не заметил, было пох, т.к. через 5 тык все равно собирался капиталить ее и откапиталил :) Форсунки были исправные, проверяли на стенде, чистинькие, уж не знаю благодарить за это HG или нет.
В ниссан бы точно не стал бы заливать, баловство все это да и подделок много, одному знакмоцу меняли всю топливную трассу на mmc... Сам понимаешь, дешевле хотя бы в той же химии но с разбором форсунок или ультразвуком.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 17:50
А как ты при смене насоса проверил, что на стенках и прочих местах бака нет грязи?! Разве что с каким-нить, извините, гастроскопом туда залезть :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 18:33
Если бы менял насос в баке ты бы меня понял. Там такая дыра....... руку по локоть засовывал с тряпочкой, тер и стенки тоже. Нет там отложений. Может в трубопроводах до фильтра?
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 18:37
Да, у меня пока машинка только готовиться к отправке на далекой Папоностороне, в городе Шизуока, каюсь, не лазил пока...
Но в практике лазил во многие :) И дырки там были большие, но так чтоб ничего никогда не было - удивительно! :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 04:51
Не лазил, но видел фото. После того, как бак сняли, слили, долго полоскали растворителем и слили. Кошмар! Правда, машинка бегала в РФ не один год.
