Текущее время: 03.09.2025 14:25
 Заголовок сообщения: ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ трепит нервы :(
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 13:51
Господа Знатоки!
Вопрос от интернетозрителя: При движении, маневрах на малых скоростях переодически руль становится очень тугим. Приходится прикладывать усилия, а после на асвальте остаются пятна Дехтрона, его выдавливает, толи через крышку бочка, толи через какой-то хомут (скорее второе). Подозреваю что гидроуселитель неисправен :cry: . Какие буду соображения- раз? Кто знает хорошее место по ремонту (хорошее также обозначает не очень дорогое :wink: )?
Всем заранее спасибо :!:
Авенир Limited * 4WD * 2.0 * CVT * 2000
 Заголовок сообщения: sr20
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 20:39
хм ну что тут скажешь-разбирайся с проблемой,
рейку,насос и тэдэ отправим без проблем
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 22:40
А что, купил недавно и нигде еще не чинился ?
Про сервисы в Москве здесь много писали и разного.
Варианты могут быть - ну скажем, на малых оборотах двигателя насос не развивает достаточного давления в магистрали. Поэтому руление дается с таким трудом. Также где-то подтекает в шлангах - это дает пятна. И еще разное всякое. Теорий можно много разводить, что от них проку.
Заехай в сервис (на свой выбор) - пусть посмотрят.
Юг Москвы - Джапанкар (но будь готов к тому, что они ленивые нынче).
Север - СБМ-Сервис, Пеликан.
СТО-8 в Тушино.
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 23:26
А колесики у вас какие стоят?
Если на освальте появляються пятна, вроде как от гидрача, то это может означать либо обычную течь, либо переизбыток давления в системе (одна из причин которой может быть неправильно подобранные колеса, а имменно: размерность диска, его вылет, неверная размарность резины)
Нет придела их косоглазию
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 05:48
посмотри для начала чистоту жидкости и ее уровень.
На крайняк замени на заведомо исправную, то есть новую, благо надо ее 1л и час времени.
При низком уровне руль как раз и будет тугой, а поддавливать может в крайних положениях руля просто из-за того, что где-то что-то не держит рабочего давления.
ПыСы: Если бы давило через бачок, он был бы в подтеках
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 09:36
Полностью согласен с zveRR. На бачке по две риски для лета и зимы, уровень должен быть между рисками (обязательно!!!). Плюс хомуты на г\усилителях постоянно мокрые (это их болезнь) - надо протянуть, а может и заменить все. Скорее всего уровень "уходит" +надо проверить натяжение ремня г\у.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 18:13
Серёж у меня такая-же ерунда была,по совету поехал поменял жидкость в ГУР и хомуты поставили с затяжкой,кстати делали на Шоссейной д.1д,вроде нормальный ниссановский сервис и не дорого.
NISSAN-AVENIR SALUTX PW11 CVT 1999
