прикуриватель в салоне http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=721 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | val75 [ 02.05.2006 21:18 ] |
Заголовок сообщения: | прикуриватель в салоне |
Здравствуйте! Не работает прикуриватель в салоне.проверил все предохранители - целы. не подскажете, в чем может быть дело? Как разобрать прикуриватель? Спасибо! |
Автор: | Statik [ 02.05.2006 21:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
где и какие предохранители Вы проверяли? |
Автор: | Statik [ 02.05.2006 22:20 ] |
Предохранитель прикуривателя находиться под капотом, в коробке со стороны фоздушного фильтра, там третий или четвертый снизу (точно не помню) 15А предохранитель. Скорее всего это именно из-за предохранитель. в противном случае прийдеться поверять всю цеь от аккумулятора до замка зажигания и от замка зажигания. |
Автор: | val75 [ 02.05.2006 23:26 ] |
Смотрел предохранители в салоне, справа от руля. Завтра проверю под капотом. Спасибо! |
Автор: | val75 [ 04.05.2006 00:56 ] |
Проверил предохранители под капотом - все целы. в чем еще может быть проблема? при включенном зажигании (заведенном двигателе) напряжение между контактами прикуривателя равно нулю. как разобрать прикуриватель? может там просто проводок отвалился? Подскажите, пожалуйста. |
Автор: | Statik [ 04.05.2006 01:35 ] |
мне еще не доводилось разбирать прикуриватель. Попробуйте проверить прикуриватель в багажнике, если он работает, значит искать надо в сети внутреннего прикуриватель, здесь может быть банальный отход контактов, если и в багажнике не работает, то ту надо реально подумать. Просто обычно это связано именно с предохранителем. Если что то можем встетиться и я посмотрю лично. На крайняк мой друк электрик в Ниссан Пеликан, я его подтяну. |
Автор: | Statik [ 04.05.2006 01:48 ] |
Пордон, не так я в повой модификации еще не разбирал, а в старой уже всю торпеду несколько раз разбираль.Я думаю там разница только во внешнем оформлении, но надо смотреть |
Автор: | Rulevoi [ 04.05.2006 15:47 ] |
Причём тут передний/задний прикуриватель...они раздельны между собой. У меня багажный работал, а салонный нет. Обошёлся заменой предохронителя Удачи |
Автор: | Statik [ 04.05.2006 19:28 ] |
Не знаю у меня они в одной цепи седят, сто пудов. Проверял методом КЗ. |
Автор: | Ogorodnik [ 05.05.2006 03:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: прикуриватель в салоне |
val75 писал(а): Здравствуйте!
Не работает прикуриватель в салоне.проверил все предохранители - целы. не подскажете, в чем может быть дело? Как разобрать прикуриватель? Спасибо! Пластиковая накладка крепится на защелках. Снимать нужно приподнимая ЗАДНИЙ край. Напротив рычага АКП есть прорези под отвертку , по одной с каждой стороны. К прикуривателю идет 2 провода. |
Автор: | wd [ 05.05.2006 04:35 ] |
У меня после включения компрессора (для получения контакта пришлось всунуть покрепче ![]() ![]() |
Автор: | Nikolay [ 05.05.2006 14:03 ] |
Подскажите пожалуйста, а где стоит второй прикуриватель. Просто в багажнике у меня ездит собака, а она не курит, вот я и не знаю, что у меня в машине два прикуривателя. ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Statik [ 05.05.2006 17:42 ] |
справо в нишедля всякой мелочевки |
Автор: | val75 [ 10.05.2006 22:39 ] |
Спасибо за ответы! Завтра разберу - отпишусь! |
Автор: | val75 [ 13.05.2006 00:01 ] |
к "сожалению" все проводки на месте. предохранители целы, а +12В на прикуриватель не приходят. может какая-нибудь релюшка виновата? если кто знает - подскажите, пожалуйста. |
