Текущее время: 20.06.2025 07:14
 Заголовок сообщения: прикуриватель в салоне
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 21:18
Здравствуйте!
Не работает прикуриватель в салоне.проверил все предохранители - целы. не подскажете, в чем может быть дело?
Как разобрать прикуриватель?
Спасибо!
один в луже видит лужу, а другой - звезды
Avenir 2литра, CVT-M6, 2002г, чернильный.
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 21:28
где и какие предохранители Вы проверяли?
Нет придела их косоглазию
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 22:20
Предохранитель прикуривателя находиться под капотом, в коробке со стороны фоздушного фильтра, там третий или четвертый снизу (точно не помню) 15А предохранитель.
Скорее всего это именно из-за предохранитель. в противном случае прийдеться поверять всю цеь от аккумулятора до замка зажигания и от замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 23:26
Смотрел предохранители в салоне, справа от руля.
Завтра проверю под капотом. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 00:56
Проверил предохранители под капотом - все целы. в чем еще может быть проблема?
при включенном зажигании (заведенном двигателе) напряжение между контактами прикуривателя равно нулю.
как разобрать прикуриватель? может там просто проводок отвалился?
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 01:35
мне еще не доводилось разбирать прикуриватель.
Попробуйте проверить прикуриватель в багажнике, если он работает, значит искать надо в сети внутреннего прикуриватель, здесь может быть банальный отход контактов, если и в багажнике не работает, то ту надо реально подумать. Просто обычно это связано именно с предохранителем.
Если что то можем встетиться и я посмотрю лично.
На крайняк мой друк электрик в Ниссан Пеликан, я его подтяну.
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 01:48
Пордон, не так я в повой модификации еще не разбирал, а в старой уже всю торпеду несколько раз разбираль.Я думаю там разница только во внешнем оформлении, но надо смотреть
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 15:47
Причём тут передний/задний прикуриватель...они раздельны между собой. У меня багажный работал, а салонный нет. Обошёлся заменой предохронителя Удачи
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 19:28
Не знаю у меня они в одной цепи седят, сто пудов. Проверял методом КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: прикуриватель в салоне
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 03:57
val75 писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Пластиковая накладка крепится на защелках. Снимать нужно приподнимая ЗАДНИЙ край. Напротив рычага АКП есть прорези под отвертку , по одной с каждой стороны. К прикуривателю идет 2 провода.
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 04:35
У меня после включения компрессора (для получения контакта пришлось всунуть покрепче :lol: ) гнездо само вынулось. :wink:
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 14:03
Подскажите пожалуйста, а где стоит второй прикуриватель.
Просто в багажнике у меня ездит собака, а она не курит, вот я и не знаю, что у меня в машине два прикуривателя.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 17:42
справо в нишедля всякой мелочевки
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 22:39
Спасибо за ответы!
Завтра разберу - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 00:01
к "сожалению" все проводки на месте. предохранители целы, а +12В на прикуриватель не приходят. может какая-нибудь релюшка виновата?
если кто знает - подскажите, пожалуйста.
