Текущее время: 16.08.2025 17:25
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 13:23
в граммах :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 14:09
Друг Авениров
Друг Авениров
У меня продавливанием аппаратом получилось 10.5 литров, короче 11 - это максимум :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 14:15
да я сам хочу поменять, без продавливания, путем слива-залива.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 17:18
:D Тогда одной канистры 5 л хватит. Фильтр менят не недо скорее всего.
Ниссан-Авенир. 2 литра, вариатор, 1999г.в. Темно-синий, красавец.БЫЛ.<br>с 11.07.07 Бассара, 2,5л литра, 165 кобыл, 2001 г.в. Серебро.Я тащусь!!!
СообщениеДобавлено: 29.04.2006 12:20
Покупай 5 литров NS-1 и не парься. Я менял - полностью входит. Не забудь купить прокладку поддона коробки! Старую уже не поставишь!!! Да и фильтр купи, я же на сходке старый фильтр показывал. (лучше поменять т.к промыть его практически нереально) Прокладка 650, фильт 1250. цены Кунцево. Удачи. (Аккуратно с разъемами проводов на самом фильтре)
СообщениеДобавлено: 29.04.2006 13:32
Если фильтр в идеале и прокладка тоже, так на какой х.. менять их? :roll:
СообщениеДобавлено: 29.04.2006 14:09
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=583&highlight=
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=156&highlight=
СообщениеДобавлено: 30.04.2006 14:57
Проклажка поддона коробки нужна обязательно потому что пробки слива в вариаторе нет и приходится откручивать весь поддон чтобы слит НСку. А на прокладке идет поребрик который сминается при затяжке и если снова затянуть то скорее всего жидкость будет сочится. Так что если хотите рискнуть...
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 12:57
Поменял сегодня NS-1. На оборудовании в СТО. Ушло 8,5 л. Все так шикарно, там лампа загорается, когда новая жидкость уже в отсос пошла. Вот тут то и выключать надо и аппарат и движок. Потом еще до уровня доливаем и все
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 13:07
Вообще то Ниссан не приветствует замену NS-1 на аппарате, только частичная замена. Вот если автомат тогда пожалуйста.
ЗЫ Будем надеятся, что все обойдется. :evil:
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 14:16
Slai
Но это же неправильно....
