Текущее время: 04.09.2025 14:50
 Заголовок сообщения: Дождь и проблемы
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 21:44
Сегодня на трассе попал в сильный ливень, а когда въехал в город то заглох на первом же светофоре. Завелся - горит лампочка двигателя и на холостых глохнет через раз. Заводится почти стабильно, только стартер крутит чуть дольше. Доехал до дома и через час завелся без значка двигателя, но проехал 5 минут опять та же история.
Подключали мне какой то считыватель ошибок, а он не коннектится не видит соединения. В общем я даже не знаю что делать :cry:
Nissan Avenir Salut X, 1999 г., QG18DE, FF, AT, W11
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 22:35
Суши моторный отсек.
Дождись сухой погоды или загони под навес.
Заведи мотор, открой капот, включи климат-контроль.
И пусть машина поработает час-два на холостых оборотах.
Если не поможет, то нужно начинать суетиться.
У меня была подобная ситация после сильного ливня и проезда большой лужи.
Nissan Avenir SalutX (GF-PNW11) конца 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT, 4WD
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 00:23
В дождь вообще проблемы есть. То не запускается, то глохнет. По-моему, в сырость промокает воздушный фильтр. Проблемы могут быть из-за него. Суши весла.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 07:49
Друг Авениров
Друг Авениров
Вряд ли... У меня на вене не было такого, а на рнесске началось после зимней мойки... Потом оказалось, что у меня все разьемы на движке были пролиты какой-то хренью типа VDшки, не смазкой белой токопроводящей антикоррозионной, а именно чем-то типа жидкого масла... Она после мойки начала глохнуть на холостых....
Все разьемы на движке шприцом промыл спиртом, потом тут же продул сжатым воздухом, собрал, и в общем все и прекратилось.... :) теперь дождь - не дождь - все по плану (тьфу-тьфу :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:06
Вот блин... Как АЗЛК 2141 АВЕНИР боится луж :?
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:12
Прошу собравшихся ответить на вот такой вопрос: что у вас снизу моторного отсека? Наличествует ли поддон, и в каком виде?
Потому что у меня от бампера слева и справа две тоненькие пластинки пластиковые, нормального , жесткого поддона нет. и более того: когда смотришь на двиг сверху, на ремни, землю видно. И на капоте полоса грязная от них - крутятся и разбрызгивают. :( вот. Так что я по лужам езжу крайне медленно...
Salut X - PNW-10|SR20DE|attesa|тонировка
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:22
У меня стоят четыре пластиковых "кожуха" по два с каждой стороны.
А землю и у меня видно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:45
поле мойки пока не просушил всё что можно не смог уехать.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 11:57
Проблем после дождей когда дворники не спровляются с потоком и ехать не возможно (поездка во Владивосток) и моек различного типа не когда не было.
Авенир Салют Райдер 1998, Белый, SR20, CVT-M6,люк,обвес и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 12:30
Летом постараюсь изготовить металлическую защиту для моторного отсека, так что как будут результаты отпишусь. Кто то уже писал, что дорабатывал от Примьеры, но таковой не нашел у себя в городе.
У кого есть наработки прошу поделиться с коллективом. Считаю, что установка защиты действенный способ борьбы с заливанием моторного отсека. :wink:
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 12:46
Будешь ставить - не забывай про воздушное охолождение катрера ДВС и АКПП/СVT. Надо будет продумать воздуховоды.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 13:56
Я думую климат у нас далеко не тропический. :lol:
Так, что штатного охлаждения через радиаторы вполне ХВАТИТ.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 14:46
МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ!!!! МНЕ ВЕСЬ ОТСЕК ПРОМЫВАЛИ.
мыл каризму не один раз сам - проблем небыло никогда. сказывалась хорошая гидроизоляция разъёмов.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 16:18
Утром завелся и лампочка двигателя погасла через 1 сек. Весь день собираю лужи, но все безрезультатно, придраться не к чему как буд-то ничего не было. Но мне все равно стремно ведь дыма без огня не бывает.
Вот если бы ошибку считать, может кто диагностировал свою машину через 16 pin разъем (у меня под торпедой справа под крышкой).
Сколько не искал ничего в инете не нашел.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 18:07
скорее всего попала влага на высоковольтные детали. за вечер высохло. не парься. я у себя грешу на проовода и уплотнители свечей. (надо будет при случае проверить, вооружившись распылителем и проволков)
