Текущее время: 04.09.2025 17:33
 Заголовок сообщения: После замены вылезла проблема
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 06:04
В общем поискал я моторы, в итоге был куплен ДВС от 10 авенира, состояние практически идеальное (была пара косяков по датчикам но я свои без проблем поставил, они идентичные, просто пока перевозили фишки сломали на 2-ух)
Не подошел трамблер и был перекинут со старого ДВС, так же была поставлена лямбда со старого..
Проблемма следующая, после запуска двигло либо глохнет либо если чуток придержать тросик держит обороты но если потом газонуть то не выходит на холостые и глохнет. Проблему решил временно таким образом: подтянул тросик газа, теперь два варианта либо низкие обороты и прострелы небольшие либо обороты под 1500 и работает ровно.
По мотору, двиг работает ровно доже на 200 оборотах, не троит не вибрирует.
Лично я думаю что ДПДЗ выеживается (хз сколько мотор провалялся) мож закис, все остальное стоит от старого ДВСа.
На DRIVE2.RU
 Заголовок сообщения: Re: После замены вылезла проблема
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 13:14
а что с твоим дрыгателем :shock:
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 13:07
Мой дрыгатель приболел, турбина развалилась, в общем буду на его блоке строить 500+ мотор
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 11:37
Мож с ХХ чего?.. а полность ДЗ с коллектором от своего не переставлял чтоль?
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 22:14
BondSTR, скажи, пожалуйста, решил ли ты проблему с холостыми??? Это ДПДЗ? У меня 100% тоже самое! После 2-х летней консервации в гараже Решил завести "рога под лоб"...Завел а ХХ нет :( Хотя , когда в гараж ставил было всё ок. Придётся сканер цеплять. Жду ответа... :cry:
AVENIR Salut Japan Tourer limited, PW11, SR20DE, HCVT-M6, 2000г, 88тык!!!
впуск-APEXi Power Intake, выпуск-APEXi, Nismo, Dolphin, Razo, SplitFire Twin Core 8.8mm USA, Обвес, Люк, Спойлер, Ксенон, Туманки, подвеска POTENZA DAMPER for WAGON, Чёрний!!!
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 22:56
Трамблер 8-и контактный в 2 ряда или 6 контактов + 2 контакта? Тут есть разница. Мозги остались прежними или были поставлены от нового мотора (pnw10). Жгут моторный был заменен или оставлен старый, хотя если трамблер не подошел, то старый. Эти два трамблера незначительно, но РАЗНЫЕ. У траблера 6+2 нет резистора в цепи IGNCHK. 1) можно спалить вход на мозгах, что я и сделал, пока не допер - пришлось долго ковырять их паяльником и искать редкие детали 2) Если наоборот, мозги неправильно будут определять состояние зажигания.
NA GT-4Z, Honda CB-400
