Текущее время: 03.09.2025 14:24
 Заголовок сообщения: Дверь задка
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 14:25
У кого как закрывается? У меня, как только приехала из Японии, закрывалась от собственного веса. Слегка её в низ послал, она раз и закрылась. Но поскрипывала. Я скобу замка сдвинул немного вперед, поскрипывать перестала, но и закрываться от своего веса тоже. Теперь надо положить руку на ручку стекла и надавить на дверь вниз.
ЗЫ. Скобу, кстати не сильно то и сместишь, там ей особо двигаться некуда. А болты (с шлицем под крест) пришлось срывать ударной отверткой. Простой никак не получалось, даже с применением гаечного ключа.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
 Заголовок сообщения: Re: Дверь задка
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 15:49
У меня нужно довольно сильно хлопнуть, чтоб закрылась.
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 15:57
У меня никаких проблем (2002) - захлопиваедзе с пол пинка...
И Вам тагоже жилайу!
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 10:46
:wink: У меня тож без проблем.
Ниссан-Авенир. 2 литра, вариатор, 1999г.в. Темно-синий, красавец.БЫЛ.<br>с 11.07.07 Бассара, 2,5л литра, 165 кобыл, 2001 г.в. Серебро.Я тащусь!!!
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 10:55
Закрывается от собственного веса и не скрипит?
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 11:14
Отлично закрывается. Даже покрикиваю на жену, которая иногда закрывает ее "гравитационно". Я придерживаю, пока не останется см 30, потом отпускаю. Никогда не скрипела. Хотя в форумах часто жалуются на задние двери, в основном на скрип.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 11:21
Опускаю за ручку до середины, а потом дверь задка сама доопускется и захлопывается. Может чуть-чуть сильнее, чем необходимо, но нормально.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 14:12
У меня тоже вроде без проблем...но всё таки когда только прибыла с Японии, кажется что лучше было.Но и сейчас без всякого усилия нормально закрывается.А вот у меня в гск старичок что то сделал со своей дверью (Авенир как мой, только зелёный).Ему приходится подлаживать картонку что ли и потом сильно хлопать чтобы закрылась...видать привык лупить на старых машинах :x
Кстати увидив именно его Авенир решил купить свой :wink:
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 21:37
Проблема с не закрытием двери багажного отсека быстрее всего относится к слобым амортизаторам двери. Этой зимой у меня потек амортизатор с правой стороны, в мороз на непрогретой машине (она простояла двое суток на улице на морозе) мне пришлось открыть задок после чего через час на стоянке при повторном открытие обнаружил утечку масла из аммортизатора. В дальнейшем он отказал полностью, и закрытие стало при дополнительном нажатии на дверь. Аммортизатор работает таким образом, что при полном опускании двери центр аммортизатора смещается по отношению оси двери и происходит дожатие двери за счет усилия аммортизатора. Что касается скрипа то это быстрее всего надо смотреть верхние уши, возможно они грязные. точки закрытия дверей любых лучше всего не трогать, а выяснить причину сдвига дверей.
С уважением, Виктор
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 04:38
Что то никто не говорит про смазку. 8O
Может все дело в "обильной смазке". Если так, то советую использовать WD-40. На морозе не замерзает, закись отъедает, высокая проникающая способность.
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 07:10
Я мазал силиконом. Фигня такая в аэрозольном баллончике. В начале зимы натер уплотнительные резинки на дверях (чтоб не примерзали), а заодно и штоки пневмопружин багажника.
Просто замечательная химоза :wink:
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 07:30
У меня закрывается отлично (тьфу-тьфу-тьфу)... летом иногда начинает поскрипывать верхний крепеж правого аммортизатора... самыщваю WD40 и никаких проблем :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 08:44
А у меня с электродоводчиком. Вообще никаких проблем нет и не скрипит.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 11:29
Я тож сантиметров 30 оставляю до закрытия и отпускаю руки. закрывается и негромко и уверенно. Вообще только номер бренчит, ну я до него доберусь, как тепло будет.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 11:06
У меня тож бренчит.... чтоты планируешь с ним сотворить,чтобы не бренчал?
