Текущее время: 26.09.2025 05:06
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 11:06
Друзья, нужна ваша помощь!!!
Проблема такая. Ехал по дороге за грузовиком медленно и тут появилась возможность для обгона. Нажал газ, обогнал, но уже через 60 метров машину задергало и двигатель заглох, загорелся чек, который не гаснет. Пытаюсь завести, двигатель сильно троит, на нажатие педали реагирует еще большим "захлебыванием". И обороты ограничены на 2100, чтобы я не делал!
Подскажите причину этой беды!!! :evil:
У меня avenir sr20de 2000г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 11:08
самодиагностику запусти и код ошибки узнай.
Я подозреваю что у тебя МАФ ушёл в мир иной... :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:05
Мигает 10 длинных, 1 длинный, 10 коротких, 10 коротких!
Как я понимаю код ошибки 0100!!!! (Неисправность в цепи расходомера воздуха)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:09
скинь разъём с расходомера и заведи если так же работать будет как с подсоединённым то считай привет.
Новый расходомер 2.5 тыщи всего так счто не всё так плохо! у тебя же рестайлинговый веня?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:14
Как я понимаю да! (на старых нагревательный элемент отдельно вроде?)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:15
А работает так-же, независимо подсоединен или нет
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:21
нет. На дорестайлах стоит 22680-2j200 расходомер от Хитачи. он вечный, но и врёт с возрастом безбожно и стоит как космолёт 8-)
у тебя Бошевский расходомер почти как на тазах дешёвый. стоит в районе 2.5тыщ.
На твоём расходомере кстати написано какой номер. напиши его сюда поищу какой поставить можно вместо, хотя тут если поиском поищещь найдёшь, тема известная!
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:22
на Хитачи либо пружинки, либо резюки. А на Бошевских платиновая пластинка так сказать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:30
У меня 22680-AD200
А вот что я нашел 22680-AD21A вроде как самый дешевый аналог
Или не стоит за дешевизной гоняться?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:36
кто такое сказал?.._)) ставь смело и наслаждайся 8-) там же только сам датчик отдельно без куска трубы.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:44
Спасибо, громадное!!! Пойду заказывать... :cry:
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 12:55
незачо ;) по сути ты сам во всём и разобралсо 8-)
