Текущее время: 06.09.2025 10:55
 Заголовок сообщения: Дальний и ближний свет
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 10:25
Вот не нрвится мне то, что при включении дальнего света фары светят не выше (как на отечественных), а просто сильнее. А регулировки ОТДЕЛЬНО фары дальнего света не нашёл.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 10:28
А как обнаружил ? 8O
Я не замечал :?
Salut X 1998 г Pearl/Grey PNW-11 SR20DE 4WD
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 10:50
Не замечал. 8O
Nissan Avenir SalutJ, W11, 99, QG18DE, kr4 был..,
Nissan Patrol Y60, TD42, коробка, мех.лебедка
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 11:22
Как обнаружил... ВКЛЮЧИЛ :)
только не перед стенкой, а на дороге. Основной поток света идёт почти как у ближнего. Чуть дальше видно, но.... что-то не так далеко как хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 11:45
Странно... Я ночами не одну тысячу намотал, но от дальнего в восторге! А встречные метров за 500 не в восторге.
Фары 1590, не ксенон.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 12:06
Напишите, кстати, если кто делал где в Москве регулировку фар чтобы встречных не слепило..Чтобы приехать и не объяснять что и как..
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 12:21
Так в фарах есть "крутилки" на 8 ключиком они регулируются.
Что ближе к радиатору - это высота.
Я отрегулировал что бы не слепить - опустил пониже.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 12:32
А ни в каком сервисе левокосость этих фар не устранят. Ручками можно почти исправить на H4 путем подрезки и поворота лампы, для H1 это не пройдет. Была темка про Н1, но там уже совсем не тривиально.
А Муравей создал вопрос и сам же ответил!
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 12:35
Да не... Если отрегулирую ближний свет (что бы видно и не слипил), то дальний светит низко. Дальний отрегулирую - ближний высоко.
Вот бы они отдельно ругулировались бы....
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 20:40
Я делал в Москве.
Где? - у себя на даче. Чем? - своими ручками.
Сколько? - 3 часа времени.
http://www.fido.omsk.ru/foto13.htm
Это уже обсуждалось. Если помнишь, то на первой сходке мы только обсуждали такой вариант. А на второй я его уже в натуре продемонстрировал. Теперь мне встречные дальним не моргают. И за ТО не боюсь (хотя я его за деньги прохожу :) )
Короче - No problem.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 09:17
А вот я очень доволен фарами на Авенире pnw-10, 96год. Что ближний, что дальний свет очень хороший, конечно, влево излишне смотрит, зато обзорность отличная- много раз убеждались в этом, что в городе, что на трассе. 8) По сравнению с Кариной - просто отлично, особенно если учесть, что на ней специально регулировали!
Хотя, если приспичит, можно банально серебристым скотчем левую с края залепить- намного меньше "левый уклон" проявляется - проверено знакомыми на Легаси и Шариоте.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 09:32
Dimasik писал(а):
Я делал в Москве.
Какая лампа?
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 10:50
делал как сказал Димасик (лампа Н1). Всё получилось!
Димасику - Респект! :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 13:50
Ender писал(а):
Какая лампа?
Н1 естественно. Лампу там вообще трогать и пилить ничего не надо. У Авениров в 11-м кузове ИМХО только такая и стоит.
Только в отличие уважаемого автора из Омска я вместо трансформаторного железа взял жесть из под консервной банки. Только всю краску с вырезанного лепестка содрать надо, а то температура там рядом с лампочкой высокая, может пригорать. Лепесток очень хорошо зажимается между цоколем лампы и корпусом отражателя.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 15:26
подскажите если стоит ксенон то тоже можно использовать метод с лепестком?
