Текущее время: 05.09.2025 01:44
 Заголовок сообщения: Странный звук при торможении
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 08:34
Привет всем... после того как кончилась зима появился странный звук при торможении машины на скорости меньше 20 км/ч. Звук такой же как при сработки АБС, и педаль тормоза так же харакетрно "бьет"... звук присутствует не всегда... анализировал я его примерно месяц... пришел к выводу что, как приавило, он есть когда жмешь на тормоз во время прохождения всяческих ям... но почему срабатывает АБС в таких условиях мне не понятно... хотя может это конечно и не АБС... иногда этот звук появляется и при торможении на обычной дороге, но это редко.... Машина ведет семя нормально... тормозит нормально... все ОК... но вот этот звучок меня все-таки беспокоит... ах да... забыл упомянуть о его продолжительности - где-то 2-4 секунды...
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 09:40
АБС и срабатывает на неровностях дороги, У нас в Сибе тожа ям больше чем Асфальта :cry:
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 10:50
Каким образом? колеса в ямах при торможении блокируются чтоли?
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 10:53
наверняка собака порылась в нерабочих амортизаторах.
У меня аналогичная история. Явственно очучалось на "стиральной доске", когда стоял протекший и мертвый задний правый аммо.
АБС анализирует инфу от своих датчиков об углах поворота колес. На кочках (ямках) - одно колесо прижато, другое нет (в воздухе висит), вот АБС и начинает хрюкать.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 11:41
Даже на живых амортёрах такое будет. У меня было на всех машинах с АБС, где-то чаще включалось, где-то реже. А вообще зависит от кочек :wink:
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 12:21
Да, логично... что-то я об этом не подумал... а вот об аммортерах мертвых при таком явлении, готов поспорить :)
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 13:50
это смотря какая скорость и какие ямы.... у меня на жесткой подвеске на каризьме новой, кстати, такоеже- было. если с сотни при торможении яму пролетал.
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 20:18
Не совет, просто к сведению, у меня похожая фигня была, но только пере зимой. Жмешь на тормаз - скрит. Через какое-то время началось биение, но (обратите внимание) не в руль, а на весь корпус, долго думал-гадал, перековырял кучу причин: диски истерлись (да вроде поменял только летом), истерлись колодки (менял вместе с дисками), жидкость ушла (проверил - все в норме), а получилось следующе, что колодки с дисками я с дуру купил на Кунцевском рынке аля Nippon оказались лажой полнейшей. Поменял диски с колодками на фирменные Nippon и все сного все в шоколаде.
Нет придела их косоглазию
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 04:43
У меня так же почти ... вроде при обычной езде - всё в норме. Когда на очень небольшой скорости тормозить, или со стоянки медленно тормоз отпускаю - слегка "потрескавает" ABS. Хз... грешу на ушатанные датчики (и подвеску), ибо ничему не мешает, на эффективности не сказывается, торможение всех колёс (на однородном покрытии) одинаковое.
Salut X - PNW-10|SR20DE|attesa|тонировка
