Текущее время: 26.09.2025 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Злокозни вентилятора отопителя
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 09:32
Вредоносная такая хрень, оказывается. Первый раз крякнул в августе - перестал включаться, если пнешь - заработает. Снял, вытряхнул листья то-ли сакуры, то-ли ивы, продул, смазал верхний подшипник - заработал, капитально разбирать некогда было. До сегодня работал как следует, а сегодня хлопнуло -30, и эта зараза затрещала снова, еще и обороты загуляли... Кто сталкивался - смысл ремонтировать его есть или сразу выкинуть? И от чего подойдет, например у меня от 10 ВАЗовской ветряки есть, подойдут? Искать по форуму не могу, блин, интернет с работы, трафика совсем мало...
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 12:08
Ищи БУ
Он не разборный...
Пробовал ставить от ВАЗа...не то..
И обороты неправильные и шумный очень
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 12:22
А от какого-нибудь Ниссана подходят? От Саньки, например, по разборкам Венек нет совсем...Не ломаются, видимо:))))
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 12:28
Снимай свой и иди с ним на разборку..
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 12:49
Понятно. Спасибо за информацию, буду изыскивать....
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 13:15
Если в Новосибирске будешь, у меня есть вентилятор с моего Expert. Только на второй скорости тарахтит(себе летом контракт поставил теперь без тресков на всех скоростях).
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 13:42
Спасибо! :))) Вряд ли получится в Новосиб слетать, холодно, да и вкалывать приходится вдвое больше из-за кризиса долбаного этого...Прошарю наши разборочки, может найду чего..или загоню завтра в бокс и раздербаню свой, посмотрю" какого цвета ваши потроха", как говаривал Джон Сильвер :)))))
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 13:54
Почему нет? Вроде были, по крайней мере месяца два назад: на улице Артельной- перевертыш(с него отбойники я брал), в белово был один, и по газете видел, на прошлой неделе правда в 10 кузове. Возьми бесплатную газету в любом авто магазине, там "разборы" выкладывают свои автомобили.
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 16:58
Возможно от блюбёрда подойдёт, их много.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:36
Вот вражина, он вчера вечером все-таки сдулся, ехал домой в холоде(-28 за окном было). Щас расковыряю и напишу, как эту заразу с пропеллером побеждать.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 13:55
Ха-ха!! 100% износ коллектора! Работал, пока ламели коллектора якоря до пластика не сносились, только тогда навернулся... Разобрать эту хрень можно, конечно, но ремонту уже не подлежит (вентилятор), тока замена. Настоящая Япония!
 Заголовок сообщения: Проблема с печкой ?
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 16:54
При включение печки двигатель начинает "рычать", "тарахтеть". Не подскажите в чем проблема? И как лечиться? PS: Летом и осенью всё в порядке было.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печкой ?
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 07:36
Исходя из моего опыта - моторчик уже отрычался, меняй, некомфортно с сосульками на носу ездить.
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 22:41
Да......мы тоже это проходили, только летом. Любое лечение сведётся к покупке нового. Так что время не теряйте и заказывайте контрактный, новый уж очень дорогой....
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 18:42
С наступлением зимы тема про печку снова актуальна :) . Свой родной мотор печки поменял летом (тарахтит на 2 и 3 скорости). Поставил контракт всё ОК. Обошолся он мне 800 руб. Родной на всякий случай в багажнике лежит.
Теперь про печку. Хочу завтра поставить доп. помпу на верхний шланг радиатора. Тем самым через печк будет больше жижи течь и будет не теплый ветерок (это актуально когда за -20, когда температура выше то необходимости в этом нет поэтому помпа будет отключаемая), а горячий воздух. Как всегда сделаю краткий фото отчет и резюмтрую надо это делать или нет.
