Текущее время: 06.09.2025 10:40
 Заголовок сообщения: Что за ерунда с задними фонарями?
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 08:34
В общем и по порядку.
Включаю габариты: спереди все четко, в крайних фарах горит лампочка. Хотя многие говорят, что должно там гореть, где стоит поворотник... сзади тоже горят, в стопарях ближе к центру и .... доп.фонарь над задним стеклом, который почти на крыше???
Это бы еще ничего, но при этом если нажать на тормоз, то никакой реакции. Выключаем габариты и давим на тормоз. Все четко работает - два фонаря основных и фонарь над стеклом. В чем прикол?
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 08:50
Такое может быть после установки сигнализации....
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 09:01
hns
Нет, сигналка еще не ставилась. Есть что то такое похожее на яп. сигналку, но как она работает - я не понял. Это доп. брелок с двумя кнопками и на плафоне в салоне приклеена коробочка примерно 3х4 с кнопочкой. Давишь на кнопочки - в ответ пи-ик и все. Поэтому брелок этот я засунул в пепельницу до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 09:06
Соглашусь с товарищем, если было бы К.З. то было бы и обратное дествие, т.е. когда жмешь на тормоз, горят габариты.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 09:16
Slai
Я сигналку не ставил. Тут говорили, что сигналка в Японии запрещена, тогда кто ее ставит в Японии. Ведь привозят же с такими штуками. Может и от нее, но каким образом?
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 09:36
Дело хлопотное, но тебе деватся некуда. Сымай ту карабушку и по проводам продергивай что куда. Если навыков нет обратись к спецу. Разобратся можно, только не торопись. Удачи.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 09:40
Задние лампочки вытащи из патронов - проверь той ли стороной вставили, сталкивался с таким (но на пробежной машине) когда умудрились вставить по другому и загорались обе нити при включенных габаритах
А брелок твой, там с 2-х нажатий можно заводить машину, это не сигналка(максимум открыть/закрыть дверь+ автозавод). Видел Авениры с таким брелком. Ещё на субарики любят прогрев ставить япы.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 10:00
Slai
на карабушке этой проводов нема... тихий ужас 8O да не не могет быть в ней, но раобраться стоит.
Kiman
было два брелка:
1. ключ-пульт с тремя кнопками.
2. "карабушка" с двумя кнопками, on секьюрити и off
с двух нажатий не заводится, только пищит :(
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 10:07
Я имел ввиду комбинацию, не просто 2 нажатия. У нас на рынке много Авенирчиков видел с автоподзаводом 8)
Ещё часто на ниссанах и маздах япы ставят коробочки вниз панели, там 3 датчика , т.е. лампочки, одна не понятная, другая типа масло надо менять, третья ещё что-то, тоже связаная с пробегом, может масло в акпп. Народ тоже с них фигеет, как сбрасывать не знает :twisted: так и ездят с горящими лампочками. А вообще на рынке насмотришься аксессуаров японских нестандартных, один врезает туманки боковые + управление чтоб при повороте подствечивать вбок, другой телевизоров штуки 2-3 в машину напихает, японцы тоже люди :D Слава богу синие писалки не лепят.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 10:42
Mayson
Неисправности могут быть такие:
1. В цепи задних габаритов отвалилась масса (-), и поэтому ток проходит через цепь стопарей, но тогда яркость должна быть меньше
2. Разные по мощности лампы в одной цепи
3. Сгорела или другой тип одной из ламп.
А вообще после чего это началось?
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 14:01
Может помыл не правильно или ещё чего :oops: ?
Одназначно надо смотреть фишки все к габарям которые идут, может там собака зарыта :wink:
Nissan Avenir Salut J, 2000г.в.,QG18DE, W11
СообщениеДобавлено: 08.04.2006 15:26
Самая вероятная причина - это замыкание нитей габарита и стопаря в одной из лампочек. Такое довольно часто случается. Проверь лампочки.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 11:17
В воскресенье взялся за осмотр. Начал с "сигналки". и так ее и этак. Короче, заработала. Но такая сигналка и нафиг не нужна. Короче, нажимаешь "ON". Она пикает. После этого ты можешь открывать машину, заводить ее и т.д. Но...она буде через каждые 15-20 сек пикать по 3 раза, а не орать как у нас. Вот и все. Жму "OFF". Дальше смотрю лампочки. Как могут нити у них перемкнуть??? Ведь это разные лампочки. Одна на двери, а вторая на крыле. Но чувствуется, что габариты тут главнее. Когда они горят, то тормоз не видно. Если тормоз горит и при этом включаешь габариты, то акцент переводится на габариты. чудно.
Машину я еще не мыл после зимы.
"Началось" это как обнаружил, т.е. такая приехала.
Буду искать дальше...
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 11:46
Скорее всего там где на крыле надо смотреть. В фонаре стоит лампочка с двумя нитями - габарита и стопаря, со временем нити накала провисают (или от вибрации смещаются) и нить стопаря замыкается с нитью габарита и получается то что ты имеешь на данный момент. Напруга с габаритов через замкнутые нити в лампочке идет на стопари.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 15:36
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
Ха-ха-ха!! :)) Привет. коллега по несчастью!
У меня было один в один! :) Вылечил сам. :)
ПРОСТО ПОМЕНЯЙ ЛАМПОЧКИ В ЗАДНИХ ГАБАРИТАХ. :)
Лампочки 2-х спиральные. При выгорании одной из спиралей - остатки сгоревшей спирали перемыкают вторую спирать - и загораются стопари.. :)
Поэтому при включении у тебя загораются стопари.
Просто найди сгоревшую лампочку - и всё! :)
Удачи!
Авенир Салют Х
12.1998 г.в.
изумруд, 2 литра, вариатор, полный фарш (ксенон, литьё, ЛЮК, тонировка, п/туманки, руль справа, жена слева, любовница по вечерам, дети двоечники, работа гавно, как задолбала эта жизнь...)
