Текущее время: 31.10.2025 04:51
 Заголовок сообщения: Штатный ЦЗ
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 15:43
Кто-нибудь знает где расположен блок штатного ЦЗ, который управляется заводским брелком. И где находится приемник этого брелка. Еще интересует, где расположено реле заднего стекла. Решил устанавливать автосигнализацию, так что помогите инфой.
СообщениеДобавлено: 04.03.2006 05:29
Блок ДУ ЦЗ находится за внутрисалонным блоком предохранителей. Это прямоугольная коробочка, у меня черного цвета. Нажимаешь на кнопки пульта ДУ и слышишь щелкание реле, пальчиком трогаешь блок и по щелчку удостоверяешься, что это то что надо.
Про реле: не уверен, что оно конструктивно отделено, поскольку при нажатии кнопки уж больно коротий сигнал идет на включение привода замка. Предполагаю, что замок стекла управляется блоком контроля времени, который расположен рядом с блоком ДУ ЦЗ. Но не уверен, хотел разобраться, но пришла зима.
Обязательно отпиши результаты.
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 05:48
Результаты будут не скоро, так как на улице не месяц МАЙ, а гараж железный, сопли на кулак наматывать не охота. В мастерские обращаться не хочу, из за типовой и некачественной установки, зря я что ли 5 лет на радиотехника учился, да и опыт установки кое какой есть. Да за те деньги, что они просят я воробья в поле заганяю. А вообще люблю все своими руками делать, потом спокойней на душе. :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 13:06
такая же фигня, и что не мало важно, не накого потом матом ругаться, что мог ...удаки не так поставили- не то сделали :) сам сломал - сам ..удак :lol:
СообщениеДобавлено: 07.03.2006 11:43
Привет, насчет сигналки. Я вот поставил себе Пантеру, так там доп. каналы были. Один из них я вывел на "форточку" сзади. Т.е. когда машина на охране стоит, а нужно в неё попасть (сумку забыл в багажнике), вот канал-то и помогает.
А что потребовалось:
- реле помощнее контактами;
- и добраться до панели (справа от руля кнопочка открытия форточки);
Все!!!
Подключаешь силовые контакты реле (НО) параллельно кнопке, и канал сигналки д.б. импульсным. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 07.03.2006 13:12
Так в том то и дело, что не охота ставить дополнительное реле, если производителем предусмотренно штатное, при этом список выбора сигналок расширяется( нет необходимости в силовом выходе).
СообщениеДобавлено: 07.03.2006 16:56
Нет. Дополнительное реле ставить не надо. У меня когда мне мастера Томагавк 7010 ставили, сначала хотели развести на доп.реле и доп.канал (для форточки з/двери). Но потом все на штатное завели. Есть такая возможность.
Теперь брелок сигналки полностью повторяет функции брелка родного ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 02:13
Реле заднего стекла скорее всего находится под обивкой задней двери.
Когда мне меняли дверь, то достали из старой жгут проводов.
Так вот - какое-то реле было подключено в разъем одного из кабелей.
Лежало в жгуте, ничем не закрепленное.
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 19:06
Вот му__ки эти сервисмены, мне при установке Томагавк впарили доп реле и подключение доп канала.... :evil:
Хотя не удивительно, эти уроды так и не смогли найти куда подать сигнал на закрывание ЦЗ. Это вообще был цирк - они нашли куда подать только на открывание и втирали мне, что ЯПОНЦЫ изобрели и поставили на мое авто ЦЗ работающий ТОЛЬКО на открывание! У меня была истерика :lol:
Я их тогда послал лесом, правда до сих пор ключом пользоваться приходится :(
Авенир Limited * 4WD * 2.0 * CVT * 2000
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 20:15
Я делал у этих http://ugona.net/news.html
на Дубининской.
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 23:42
А я делал в АВТОСЕКЬЮРИТИ, что на Ленинке. Мастер делал всё так, как-будто всю жизнь АВЕНИРЫ разбирал и собирал. Я офигел. ВСЁ знал где что и как. Ещё и сказал, что обожает японцев - всё понятно и просто, даже отечественные труднее.
При мне там ставили что-то на мерс и лексус. На мерсе всю панель сняли и все провода наружу. До сих пор вспоминаю и не понимаю как эти 10000 проводков назад подключить?
