Текущее время: 29.09.2025 15:33
 Заголовок сообщения: Болт в АКПП!?
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 12:00
Привет всем Авенироводам!
Подскажите, если кто знает. Ситуация такая: Потёк радиатор (антифриз). Купил новый, полез менять. При замене вылилась АТФ (около литра). Посмотрел на дно ёмкости, а там грязь чёрная и жижа бурая, хотя 20 000 назад менял или чуть более продавливанием. Открутил поддон. На сетке фильтра увидел какую-то грязь и начал его откручивать. Один болт, отличный от других, откручивал осторожно и не давил вверх. Помыл всё. Начал фильтр обратно ставить, но всё-таки сдвинул злощастную гайку :oops: в которую этот болт вкручивается :wink:
Что теперь делать :?:
Кто сталкивался :?:
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 08:08
Рыбачил я за этой гайкой часа эдок полтора ниче не получилось начали откручивать боковую крышку коробки сорвали голову болту, ну и снова сварочная проволока от полуавтомата на конце осколок магнита через часа 3 и гайку и шайбу выловили
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 08:10
больше его не прикручивал
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:30
Кто-то что-то умное про этот болт рассказывал, но это было давно
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 11:55
Админ Авениров
Админ Авениров
чтобы закрутить этот болт - нужно плату с мозгами снимать...
И поэтому я сильно удивляюсь рассказам тех, корму на сервисе за полчаса меняли фильтр коробки и масло (для двиг QG18DE)
Наверняка этот болт у них не закручен!!!
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 07:07
Вчера менял в сервисе со снятием поддона.
На фильтре все болты со стороны головки выглядят одинаково,
никакого "отличного от других" не обнаружено.
Но крайний боковой (к левой стороне) не отдался вообще, просто
прокручивался. Фильтр был совершенно чистый, поэтому
плюнули на это дело и закрутили все обратно.
Новый фильтр остался нетронутым, если кому нужно, могу отдать.
Salut X 1999 QG18DE
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 23:01
Ну, на самом деле, всё просто оказалось :oops: Зря я в панику ударился :wink: Болт от других отличается :!: Это специально сделано :!: Фильтр ставится на блок управляющих клапанов ещё до монтажа оного в коробку :!: И этот болт закручивается первым, точнее наживляется на гайку. "Мозгов" там нету никаких и в помине, только соленоиды, помоему. Затем все остальные болты фильтра и затягиваем 7 - 9 Н*м. Затем монтируем блок клапанов в коробку. Там много болтов разной длины. Я в букварь по коробке глядел иногда. Ну и провода соленоидов не оторвать. И возвратную пружину не потерять. Рычаг в положение N и совмещаем толкатели. Проверяем потом ход толкателя в разных положениях рычага и поддон крепим. Заливаем масло и контролируем утечку. Я в "Альмере" пррокладку брал за 480.
Вывод такой: нет смысла снимать поддон вообще. тем более фильтр. если он засорился фрикционным материалом, что сот не видать, то и смысл менять масло :?: Недо коробку перебирать в этом случае :cry:
Тем, кому его снимали, этот болт просто вставляли, а гайка с шайбой там где-та, или вниз на магниты. Хорошо бы так. Масло заливал Мобил АТФ 220 . Литров 6 - 7 где-то. Плавнее на вторую стала и на заднюю. На том Мобиле 25 000 отездил. Состояние жидкости удовлетворительное, можно було до 30 спокойно ездить, но у мкня защита картера, а ямы нет, поэтому если что-то меняю, то в комплексе, а то тяжёлая железяка :wink: Лишний раз не хочется.
Радиатор тоже из Альмеры, но оказался ниже родного но 20 - 25 мм :!:
Пока не течёт. 3 500 р.
Удачи всем! Спа за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Болт в АКПП!?
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 10:42
Админ Авениров
Админ Авениров
charchyard писал(а):
..."Мозгов" там нету никаких и в помине, только соленоиды, помоему.
Мозгами в АКПП называют дюралевую плиту со множеством канавок, проточек и отверстий!!!
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 22:20
А так не догадаешся, что это мозги :oops: Мне, когда говорят "мозги" в машине, сразу блок управления с микрухами мерищится. Спа админу, что пряснил тем :!:
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 19:32
Слушайте ребят, а если при снятии фильтра кому-то до меня не удалось поймать гайку (а гидроблок снимать было лень), и эта гайка осталась в коробасе, может ли данная гайка (оставшись одна) натворить чего-нибудь?
Это я спрашиваю, т.к. стучок у меня есть на стыке между коробкой и двигателем, вот и пытаюсь найти причину.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 19:38
Сколь читал про не закрученный болт -ни чего плохого не видел. Прос то в авто появился один не закрученный болт.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 19:43
Может это я такой невезучий :)
Вот смотрю я на картинку гайки, и думаю - ведь если ее не закрутить, то ей ничего не остается как елозить по гидроплите, а там мало ли что...но это все теория.
Фото данной гайки прилагается.
гадкая гайка.jpeg [ 216.96 КБ | Просмотров: 23021 ]
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 19:50
эх японский косяк :)
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 21:46
Это не японский косяк - это для нас наука .
