Текущее время: 29.09.2025 15:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Всем добрый день
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 12:19
Всем добрый день
Подскажите пожалуйста на моем веньке при трогании что-то хрустнет справа и дальше все нормально как только я его выключаю, а потом опять завожу повторяется тоже самое что это значит
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 12:24
Так при трогании или при включении зажигания? Хрустит или стрекочет?
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 13:39
Гул справа на скорости есть ?
Хруст в момент включения передачи ?
Ты спрашивал про сервисы - хоть в один заезжал ? Ходовую смотрели ?
Может пыльник ШРУСА разлетелся ?
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 14:23
Скорее уж сам ШРУС.
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 15:33
Муравей,
если ШРУС - то тогда при повороте колеса этот хруст должен быть слышен. А Гренру упомянул про трогание. Но он так мало написал, что можно предположить все что угодно, вплоть до плохо закрытой крышки капота.
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 15:57
Зазор в шлицевых соединениях даёт шум только во время торможения/трогании.
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 17:25
При тороможении тоже (!)
Он пишет только про трогание.
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 17:47
При каждом включении зажигания чуть-чуть отъеду происходит что-то вроде хруста на морозе почти не слышно.
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 17:55
а может это с электроникой
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 18:06
что-то вроде хруста слышно в подвеске
СообщениеДобавлено: 04.03.2006 00:01
Такая же фигня. На холодной машине при троганье слышен звук из под капота, ближе к правому колесу. Звук такой, как при запуске компрессора кондиционера примерно. Тоже гадал долго, потом плюнул............
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 14:23
Справа есть модулятор АБС который теоретически может издавать такой звук при включении. А АБС кажись включается при наборе какой-то минимальной скорости типа 5 км/ч. Еще при этом можно заметить очень короткую просадку напряжения, ночью фары чуть притухают.
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 14:42
АБС насколько мне известно не потребляет ток. Фары притухают может от задних стопарей?
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 16:10
А где лучше это проверить уж очень хочется узнать что это такое
 Заголовок сообщения: Re: Всем добрый день
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 06:46
Подскажить какой нужен шрус на RW-11,QR20,2003г.(сколько шлицов)?
