Текущее время: 26.09.2025 14:30
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 16:56
В поиске не нашел.
Закрываю водительское стекло в режиме "auto", оно закрывается до конца и тут же открывается опять сантиметров примерно на 10. сначала думал, что что то сломано. Потом на эксперте на одном попробовал - такая же фигня... штирлиц насторожился... Пошел проверил у товарища на венике (один в один как у меня) у него все нормально.
Подскажите, это болезнь у них или мож как то настраивается?
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 17:39
Глюк это :)
Срабатывает защита от попадания рук (ну там голов и др. частей тела).
Где-то читал что лечится сбрасыванием клеммы с аккумулятора, подключением, закрываем окно не отпуская кнопку до полного закрытия, быстро 3 раза (кажется 3 раза...) кнопка закрытия вверх.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 20:51
Была такая же муйня на вингроаде, там около дрыгателя стеклоподъемника была малюсенькая кнопочка (на корпусе ст.под.) так вот надо поднять было стекло и задавить ее и он сбрасывал на 0 настройки и считал что это крайнее верхнее положение. Здесь хз как, но во влажную погоду иногда когда стекло сильно потеет изнутри тоже на середине откидывает, стекло тупо неподнимается и срабатывает защита. Надо чинить.... Как нить.... Щас лениво.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 18:44
Информация слизанная, о достоверности не могу судить
1) "Раз наверное 3 на подобный вопрос отвечаю, включаешь зажигание, подходишь к каждой дверце и каждое стекло сперва до конца вниз и держишь кнопку секунд 5 поток до конца вверх и также держишь кнопку .
Не забудь, так на каждой двери!!!"
2) "Инициализация стеклоподъемника
Стекло двери доходит до верха и самопроизвольно опускается. Что делать?
1. Реинициализация.
Кнопкой поднять стекло до отказа и удерживать кнопку в течение нескольких секунд. После этого режим AUTO должен восстановиться.
2. Полная настройка.
Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку (для перезагрузки электропривода (установки нового положения ограничителя)), после отделения регулятора стеклоподъемника от электродвигателя и т.п.
а) Снять электродвигатель стеклоподъемника (при необходимости, нанесите метки относительного положения мотора и регулятора)
б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке.
в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды).
г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки.
д) Подсоединить проводку и IG ON.
е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN).
ж) Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности!
з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала."
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:06
На Фите у нас точно есть режим калибровки стеклоподъёмника.
Кнопку до упора вниз и 5сек держать и в верхнем положении так же 5сек.
Почему иногда сбрасываются настройки непонятно, но тупить начинает конкретно...
На Вене ниразу небыло ;)
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 11:06
Мужики, все ваши советы попробовал и не только - ниче не получается!
С такого же веника снимал блок с кнопками - то же самое, а у него все ок.
Может кто еще чего слыхал по этому поводу?
HELP!!! :?
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 12:11
ищи проблему в самом движке-редукторе.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 20:51
спасибо
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 22:50
Выдернуть фишку датчика не вариант?
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 11:53
ВОПРОС.
Подскажите, где искать предохранитель (если он есть) на стеклоподъёмники?
С утра сегодня работает только мой (без проблем), а остальные ТРИ "мёртвые"... Вечером всё было нормально....
ЧТО ЗА ГЛЮК ТАКОЙ??? и пока не лечится....
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 18:43
Стыдно, аж жуть :oops: Но мне простительно я больше 35часов не спал и поэтому только после отсоеденения акб, мне пришла мысль в голову... А не нажата ли у меня кнопка блокировки стёкол...
НАЖАТА СЦУКО :lol:
