Текущее время: 25.09.2025 23:06
 Заголовок сообщения: Как время поправить?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 15:51
На дисплее отображается "не наше" время. Где его можно исправить?
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 17:40
Заходишь в МЕНЮ, далее SETAP, там и дата и время.
Николай.
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 19:59
Я в этом СЕТАПЕ только мог установить свою фамилию и день рождения. :?
Теперь меня приветствует и прощается. :)
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 15:59
Ну где здесь поставить время?
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 06:54
У нас наверное разные заставки, у меня машина 09/2000г. Можно выставить время и дату, а о чем ты говоришь, у меня как раз нет. Могу посоветовать только методом «тыка», по идее информация о дате должна быть на английском.
Николай.
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 23:04
Я думаю время подправить следующим образом:
если они у меня спешат на 6 часов, то просто отключить АКБ и подсоеденить его в 24.00 :) И не трогать время.
Кто отключал АКБ скажите время потом выставлять надо или часы продолжают идти без АКБ?
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 00:13
Когда я отключал на 6 часов, ничего не сбилось, время и дата остались. Нужно больше времени. Летом на даче отключал часов на 10, чтобы ошибку убрать, вот тогда и время обнулилось. Если есть гараж, оставь для надежности на сутки.
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 01:08
В воскресенье сниму и в субботу подключу. Для верности :lol:
СообщениеДобавлено: 02.02.2006 18:23
Muravey. У тебя стоит штатная магнитола или навигация, если да, тогда попробуй их отключить и посмотреть в сетапе, возможно появится кнопка для установки времени! Если логично рассуждать сигнал для автоустановки времени может идти только от магнитолы или навигации!
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 08:00
Цитата:
Muravey[/b]. У тебя стоит штатная магнитола или навигация, если да, тогда попробуй их отключить и посмотреть в сетапе, возможно появится кнопка для установки времени! Если логично рассуждать сигнал для автоустановки времени может идти только от магнитолы или навигации!
Muravey
Я так понял, что про установку времени не я один задаю вопрос. Но сейчас меня что-то осенило или я ошибаюсь... может у нас с тобой не устанавливается время из-за отсутствия диска с навигацией? Я то просто вынул его... надо попробовать завтра...
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 09:26
А у меня ещё и навигашка не работает :(
На все вставленные диски одно и тоже пишет. Наверное не может прочитать (грязная линза/сломан привод лазера...), хотя крутит внутри.
Мне один электронщик рассказал, что у Японии и Росии разные "каналы" у спутника и наша навигашка будет искать спутник, который находится на другой стороне планеты. И не найдёт.
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 10:33
Друг Авениров
Друг Авениров
у меня находт, но от этого не легче... У нее так крыша едет, что она даже направления на полюса смещает, от 30 до 180 градусов, явно позиционирование идет не по тому алгоритму... у нее все на японию заточено...
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 10:58
Так я и говорю, наверное, ловит японский спутник...
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 13:17
у меня кстати время "часы в левом верхнем углу" вообще исчезли после простоя без аккумулятора в течении недели.
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 20:46
хм... у меня горит еще одна "кнопка" левее твоих в верхнем ряду. она заходит в меню "время" устанавливается время и календарь но все равно время при проигрывании компашек через навигашку не меняет и на телевизоре тоже
