Текущее время: 27.09.2025 14:51
 Заголовок сообщения: Светодиодная тематика.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 12:03
Только что прочитал топик вот этот viewtopic.php?f=1&t=4832
Ну за одно решил предложить такую весч, может кому понадобится, ссылка на дром.
http://forums.drom.ru/gt-baraholka/t115 ... 1071752046
Собственно понятно что этим занимаюсь я, если интересно пишите. Пока только изучение спроса.
На DRIVE2.RU
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная тематика.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:24
В Москве (если кому интересно) в Южном порту - главное здание, слева от эскалатора.
Замечательный магазин. Купил там диоды в передние габариты (Sho-me)300 руб, что бы ксенон желтизной не забивали. Есть множество ламп в основной плафон в салоне и в штурманские лампы. так же огромный выбор полос светодиодных. так что кто увлекается...........
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:55
А есть светодиоды, чтобы заменить лампы в задних стопах (двухконтактные стопы и габариты)?
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 18:30
В принципе там видел такие - но только китайские.Вот например в Sho-mе, как мне объяснили(Сам в этом не силен) стоит встроенный резистор что ли). Еще подумываю о ярких диодах в задний ход поставить. А тут на днях видел Мазду 3 - так там вообще вместо лампочек з.х. ксенон стоял!
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 19:57
Проблема именно в том что во всех этих лампочках стоит токоограничивающий резистор, я вам такой плафон сделаю из 12 СД за 200 рублей максимум. Только прослужит он не долго потому как на светодиод будет падать от 9 до 15 вольт а это очень и очень плохо, а при последовательном соединении не будет четкого распределения тока и соответственно эта система будет грется и так далее.
Я предлагаю системы с ИБП там управление полностью передано микросхеме и как не старайся на диод упадет не больше чем положено. от 4.5 до 70 вольт входящего напряжения на диод упадет ровно столько сколько нужно диоду (в случае с теми что на фото напряжение ограничено 3.3 вольта)
Это так для справки.
Сегодня поставил себе свет штурманский в веню, народ сказал что я погорячился, свет как будто на улице яркое солнце.... в 2 часа ночи :) и это только штурманский свет...
На один ИБП можно повесить до 3А а это 150 светодиодов. Будет светить покруче любого ксенона. Так для сравнения.
Есть светодиоды мощностью до 30 ватт, можете представить что это такое ??? Стоит он 32 доллара + ИБП для него 950 рублей и вот вам ксенон в 80 ватт. Проблема в том что невозможно будет сфокусировать такую лампу.
Кстати могу предложить простой иммобилайзер который практически на 90% защитит ваш автомобиль и обойдется всего в 100 рублей максимум. Если интересно пишите в личку, расскажу как сделать и что надо купить чтоб сделать.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:07
Завтра будут фотки светодиода с плафоном мощность 3 ватта. Светодиод на аллюминевом радиаторе.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:59
А на какой микросхеме драйвер делаешь?
Еще могу представить какой радиатор к нему потребуется.Что-то стОит кстати не дорого.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 23:28
Радиатор размером с 5ти рублевую монету. Цена производителя.
Вечером будет фото 3ватного диода и ибп для него для наглядности.
На DRIVE2.RU
