Текущее время: 26.09.2025 05:06
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 08:00
Зашумели у меня както передние подшибники, шум в салоне на 60 кмв час невыносимый. Мне советуют, меняй ступицу, дешевле будет. И правда новый подшибник стоит 2800 плюс 2 сальника по 600.
Заехал в магазин контрактных запчастей, ступица стоит 2500, но двигатель QG18. В сервисе снимают родную при этом ломая датчик ABS, ставят контрактную, бац и неподходит. Ищу в другом магазине на SR20DE, нашел, кузов и двигатель совпадает. Ставим, бац опять не подходит, ступица такая же как на QG18. Оказывается дело в том что ступицы 99 года выпуска и 2001 разные, не смотря что кузов и двигатель одинаковые.
Blastar 2001 SR20DE FF
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 08:44
Где ты такие цены нашел. С подшибником ладно мне тоже за 2.5 тыщи впаривали, но я пошел и купил за 1300 NSK и сальники за 250 оба. И никаких проблем. 16 тык полет нормальный. Скупой платит дважды, а дурак трижды. За ступицу конечно спасибо за инфу. Но по моему мнению менять глупо было.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 13:45
я бы подшипник менял .................
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 18:07
А какой внешний диаметр у ступиц кто в курсе?
Nissan Avenir/2002/2WD/QR20/CVT-6M/150л.с./cерый
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 18:13
Ну что вы на человека напали, я бы тоже может поменял всю ступицу если цена подшипника и ступицы одинаковая. Кто же знал что такое получится? Спасибо за инфу, дай бог никогда не пригодится.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 18:47
сёдня хотел поменять передний потшипник, но чел подвёл, не смог....
Потшипник 950р(немецкий) сальники по 230р, замена где-то около 2-х т.р. Но правда и гудит то еле еле мож и поездить пока до лета :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 20:47
Менял пер ступичный. Был люфт(выявился не сходразвале) но не выл :pardon: . Брал NSK кажис 2500 с пыльниками. Kayaba Не надо на человека набрасываца из за того что он купил дороже. Зачем жеж оскарблядивать. Жадность продаванов везде разная.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 20:52
+1 когда остаешься без своего коня, адекватное решение принять сложнее
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 06:53
Так в конечном итоге я нашёл подшибники за 1082 руб и поставил их в автосервисе. Замена подшибника обошлась в 1500. Итого ушло на 2 ступицы 5000 тыш рублей. Щас езжу и балдею.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 10:29
Если подумали что кого то конткретно обозвал, то извеняйте! Пословица к слову сказана, а не для конкретного наезда! Если деньги есть берите дороже никто не против, просто ненадо доводить некоторые вещи до абсурда!
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 12:51
Не хотел создавать новую тему.
Насколько это достоверно?
Диаметр обода: 15”
Ширина обода: 5.5”
Количество крепежных отверстий: 5
Диаметр расположения отверстий: 114.3 мм
Вылет: 40 мм
Диаметр центрального отверстия: 66.1 мм
У меня стоят диски ВСМПО Лидер 7,0x15/5x114,3 d72,6 ET38 - вроде полет нормальный, но стоят без проставок. Вот хотел купить проставки, а стандартного размера ЦО незнаю. Насколько 66,1 мм. соответствует действительности ?
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 10:19
У меня было тоже самое. Думал тоже ступицу поменять. Снял глянул, ступица живая, купил подшипник (около 1т.р.) старый выбил новый воткнул и всё ОК.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 20:15
Скажи где в Кузне можно диагностику ходовки сделать? Хотел личным сообщением спросить, но ЛС мне пока запрещены :)
Nissan Avenir Salut X (W11, 2WD, QG18DE, AT.F4)
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 16:03
Здравствуйте. У меня такая ситуация: гудели ступичные и я тоже пришел к мнению, что лучше ставить контрактные ступицы (2т.р. вместе с диском без износа и суппортами и абс, взборе все), а не менять подшипник. купил, поставил, левая ступица один в один встала, правую поставил, вроде тоже все один в один, НО рулевой наконечник болтается в ступице диаметр отверстия под него больше почему-то!? От 4вд попалась ступица что-ли?
Nissan Avenir. 2001г. SR20DE CVT 2WD
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 17:19
Вырежи из стального хомута прокладку.
