Текущее время: 27.09.2025 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 08:39
Тут предлагают климат контроль с Авенира, за весь комплект просят 5000 рублей. Вроде не дорого.
Вот пытаюсь оценить - насколько геморна замена кондишена на климат.
Есть у кого мысли?
Изображение Изображение
Nissan Expert VX-G VNW11 04.2001, QG18DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 19:31
Что значит кондишен на климат, кондишен то тоже остается, просто ты ставишь блок климата со всеми его датчиками, вместо твоего ручного.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 02:59
ну и нафиг он тебе........
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 07:50
Есть у кого мысли?
Мысль очень интересная. Не думаю что установка будет сложной.
Но нужно точно знать в чем отличие ручного управления от автоматической. Есть ли разница в реплениях!!!(Не маловажно). Какие датчики нужно установить. И ещё момент. В климате заслонки могут открываться и закрыватся автоматически, соответственно нужны дополнительные сервомоторчики. И соответственно их нужно тоже поставить на штатные места и завести тяги.
Так что прежде чем приступать и тратить деньги надо подготовится основательно. Полностью понимать как устроен климат и как устроено ручное управление, чтобы знать в чем разница.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 08:47
Vladlad писал(а):
... В климате заслонки могут открываться и закрыватся автоматически, соответственно нужны дополнительные сервомоторчики. И соответственно их нужно тоже поставить на штатные места и завести тяги.
Про заслонки истинная правда. В режиме "Авто" климат сам направляет воздух в нужном в его понимании направлении. Помимо прочего еще и регулирует обороты вентилятора. Не просто переключает с первой по четвертую скорость, но еще и на выбранной скорости делает плавное изменение оборотов.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:24
МНе кажется что все эти псевдомоторчики там должны стоять уже, а управляют ими просто с кнопкы, ну тут че гадать это не сложно посмотреть.
Как то сидел в машине и считал сколько ступней вращения вентилятора дает климат в режиме автомат. Т.е. завел на холодную, вытсавил климат 32 градуса и стал считать.... сначало вентилятор вообще стоял, потом закрутился, потом быстрее и т.д. Насчитал 35 :?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 15:22
У мну например, по ощущениям, чисто механическое управление печкой, кроме включения рециркуляции. Ручки управления движкового типа, как на жиге какой...
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 17:25
Ну проверить не проблема, снять мафон, и посмотреть идут ли тяги от блока управления коднеем или нет, на 10 мин работы.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 14:22
То то и оно в Эксперт всё чисто механически. Поэтому с установкой климата придётся поковырятся. Доп. сервомоторчики, может даже тяги, датчики. Или отказаться от каких-то функций климат контроля.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 09:15
Проверил по japancats.ru, сравнил печки и управление ей.
Отличия в принуипе никакие: печка одна и таже (кондишн конечно же тоже), при установке климат контроля надо установить на печку 2 мотора с тягами, асприратор (понятия не имею что это), датчик температуры, воздуха провод вентилятора, блок управления климат контролем.
В экзисте всё это тянет на 3000+3000+150+150+300+1150+400+13000=21150.
Мне же, как я писал, предлагают всё это за 5000.
Комментарий к файлу: Печка с контролем
pech_avenir.jpeg [ 229.3 КБ | Просмотров: 12780 ]
Комментарий к файлу: Печка с ручным управлением (тросиками)
pech_expert.jpeg [ 99.89 КБ | Просмотров: 12774 ]
Ну а кондишн у меня в Эксперте есть
Кто то такое делал?
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 09:26
Для фарша.
Я вот сейчас свой Святогор продаю, так там такой фарш что дух захватывает, вот тут можно ознакомится с моими авто-маниакальными наклонностями
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 10:25
Я бы поставил, климат-контроль хорошая весчь, удобно, завел машину печка вообще не топит, по мере прогрева она все больше и больше начинает раскручиваться....
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 15:11
Прикольно. Спасибо за ссылочку.
Нашел своего года катринку:
прикол в том, что на ней нет тяги управления краном печки, в отличие от предыдущих годов. Видимо и крана нет.
pech_expert2002-2005.jpeg [ 93.9 КБ | Просмотров: 12767 ]
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 17:50
Автор а где фоты святогора глянуть можна?он совсем сгнил?проста знакомому первая машина нужна.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 07:37
Пиши туда, где его описуха (ссылка выше), а то оф топ получится.
