Текущее время: 28.09.2025 20:09
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 10:01
Хочу купить Nissan Avenir,2005-2004 год.
Хочу узнать на что нужно обращать внимание при осмотре машины.
Что после покупки нужно поменять(в смысле масла и т.д.) :)
Сколько будет стоить задняя шторка?
Avenir w11 QR20 CVT 2003г 2WD RW11-001320
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 10:19
Зачем тебе задняя шторка если машину еще не купил, может она уже стоит? Это первая покупка?
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 16:37
Да из праворуких,это первая машина.
На счет шторки,узнаю,потому что я посмотрел три машины,и только в одной она была.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 16:54
Сматреть то же,что и в леворуких при покупке,полку паси в куплю/продам.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 18:28
Полка не главное в машине. Её можно и самому сделать.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:00
Ты что? авенир без полки, туманок, обвеса и спойлера совсем не авенир.... (такое ощущение складывается при прочитывании форума) :)
По теме. Смотреть надо все что смотрится на других машинах, чем больше смотришь тем лучше.
Внешний осмотр: Обязательно загляни под машину, посмотри оба поддона, особенно осмотри поддон вариатора: имеются следы герметика или нет. Осмотри заднее днище на наличие ремонта и свежей мастики. Загляни в нишу где лежит банан. Осмотри оба буксировочных крюка.
Двигатель: Осмотри на наличие следов герметика. Проверяем масло в двигателе. Если светлое - значит только поменяли. Слишком черное - предыдущий хозяин вовремя масло не менял. Осматриваем телевизор. Обязательно должны быть наклеечки и выдавленная надпись ниссан. Если этого нету - машина битая спереди. (видел такую когда свою покупал) Заведи двигатель. Посторонних скрипов, шумов быть не должно. Проверь холостые обороты, на телевизоре или на капоте сверху где петля замка там есть наклеечка какие должны быть холостые обороты. Чуть ослабь маслозаливную крышку. Сильного дыма быть не должно.
Садимся в машину выключаем зажигание, включаем. Смотрим на индикацию. Подушка загорается, гаснет через 2-3сек. Заводим двигатель, давление масла гаснет сразу как двигатель завелся. Включаем в D. Реакция коробки должна быть 0.5-1 сек. Крутим руль до упора влево вправо с задержкой 1-2 сек в крайних положениях. Никаких скрипов-визгов из под капота не должно быть. Едем, выключаем все радио. слушаем подвеску... Поворачиваем руль влево до упора делаем кольцо и слушаем посторонние шумы (проверяем шрусы). Тоже самое - вправо. Желательно проехать летом километров 15, останавливаемся на ровной поверхности, ставим в положение P. не глушим двигатель, смотрим на масло в вариаторе. Оно должно быть без пузырьков (чуть чуть мелких - ничего страшного), не должно пахнуть горелым. Уровень в норме.
НУ это минимум, то что бы я смотрел... лучше бы записать и делать все по списку, иначе когда покупаешь - половину забудешь, я вот например почему-то совсем забыл глянуть на масло в движке, потом когда купил глянул - а оно оказалось намного ниже минимума. Диагноз машина 0.5л в 10к км ест масла.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:39
Неправда! Полка, туманки обвес, спойлер и.т.д. как раз приобретаются и присобачиваются в процессе эксплуатации. Нужно же чем-то владельцам себя развлекать. ;)
Это же не Волга и не ТАЗ, с которыми и так хватает развлечений хоть отбавляй...
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:47
Ага, надожеж как то удовлетворять природную тягу к тюнингу :D
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 22:34
Эт вы про меня? :evil:
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 09:15
vull,спасибо за помощ.
А что по поводу замены масла?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 09:54
Я бы сразу поменял масло и в коробке и в движке.
Промывкой лучше не пользоватся, если двигатель грязный то лучше слудующую замену сделать через 3-4тыс, я так сделал.
По коробке. Когда я купил машину смотрел на щуп масло было розовенькое, гарью не пахло, проехал пару тыс. км стал менять масло со снятием поддона, слил масло, а оно оказалось не чище чем в двигателе. Если сольешь а оно окажется чистое, то на крайняк можно его опять туда залить.
Фильтра. Воздушный бери только с маслянной пропиткой, лучше оригинальный. Топливный и маслянный - лучше оригинальные, но я по деньгам ставлю....
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 12:00
про тебя, бразо, мы вообще молчим :P
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 13:34
В первую очередь смотри на 2 главных вещи !
1) Двигло либо SR20 либо QR20 меньше даже не смотри
2) Вариатор! (тем более для такой свежей машины)
ну и там пробег смотри еще... смотри обороты холостые как плавают... послушай как подшипнички...
по дороге покатайся в виде терки - то есть не с большими кочками а типа гравийки... если стучит - скидывай еще тыщ 5 с машины :)
остальное ваще пофиг....
ну про кузовщину это само собой...
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 13:48
SR20 не будет у него однозначно, но тут я соглашусь, я бы только 2-х литрового брал
Насчет варика это кому как, я сам езжу на варике, очень нравится, но взял бы автомат, т.к. дальние поездки мне просто противопоказанны, особенно зимой в -30, боюсь замерзнуть где-нить в дали от города...
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 14:37
а автомат можно подумать так просто сломаца не может.... тот же насос - либо бублик...
хотя да, на автомате смерть более предсказуемей чем на варике :)
