Текущее время: 03.09.2025 14:08
 Заголовок сообщения: Передаточные числа АКПП
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 13:32
Не нашёл, но помню кто-то спрашивал их.
Первая передача:..........2.861
Вторая передача:...........1.562
Третья передача:...........1.000
Четвертая передача:......0.697
Задняя передача:..........2.310
Первая пониженная передача:...4.072
Вот по поводу пониженной передачи не понял...
Может при O/D OFF включается пониженная, а прямая третья становится четвёртой?
Или при включении не "D" на коробке, а "1" - это и есть пониженная?
 Заголовок сообщения: Re: Передаточные числа АКПП
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 13:35
Ну и для вариатора при ручном режиме:
Первая передача:............2.326
Вторая передача:.............1.562
Третья передача:.............1.166
Четвертая передача:........0.897
Пятая передача:...............0.701
Шестая передача:.............0.508
Задняя передача:.............1.586
Первая пониженная передача:.....5.473
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 13:37
А на вариаторе на задней передаче можно быстрее "рассекать" :loony
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 17:43
у меня такое чувство, что у моего Веника гидротрансформатор замерзает на ходу, т.к. зачастую показыват "6" а обороты держит как на "5".
потеплеет, буду менять все жижи. (NS1, декстрон, тормозуху, масло ДВС надеюсь доживёт, задний мость, антифриз промыть-залить) может и поможет.
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 21:17
Ага, 1 и 2 это и есть пониженные.
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 13:05
Скорее всего тут хреновый переводчик был, надо читать главная передача. ИМХО :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 16:27
Если это так (я думал, искал главную передачу - нет её), то получается, что вариатор, что автомат одинаково от ДВС момент до колёс приходит.
