Текущее время: 16.09.2025 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 17:32
позитив и негатив!
мой опыт:
негатив:
www.10x12.ru
не нужно ездить на всё, связанное с механикой (убили мне раздатку и задний мост, криво залив своё кривое масло, естественно ИМХО)
ремонт кузовной- вполне качественный, покраска нормальная, свой колорист, но сборка хромает: туманки в бампер воткнули под углом в 30*....
от мастера независимо....
по деньгам: покраска морды с ремонтом вышла в 40килорублей (работа+ расходники)
позитив:
www.skylineservice.ru
специализируются на Ниссанах, я у них менял ремень ГРМ на треке...
+сы: могут сами купить запчасти (не дёшево), ремонтируют вариаторы, много хороших отзывов... дали свою сервисную книжачку...
-сы: не предупредил, что у меня залит свежий антифриз, так-что поменяли на новый (1000р)... но это можно записать и в + сы.
деньги: замена ремня ГРМ 4500р + замена помпы 300р+ расходники...
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 19:05
www.nissan.su
друг машину год назад красил. подобрали замечательно, ничего не заметно. И сейчас по прошествии времени все в норме
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 11:11
И позитив и негатив в одном флаконе
сервис Japancars.
ул Феодосийская д.1
позитив
масло меняют хорошо и качественно фильтры тоже,в целом неплохая диагностика в зависимости от мастера.
негатив
-некоторые мастера разводят на диагностике,мне насчитали во время одной из таких процедур ремонта на 40 тысяч,с улыбкой.
-ставили магнитолу - подключили неправильно,станции при каждом вынимании ключа из замка зажигания обнуляется память магнитолы.
-при постановке сигнализации запороли климат,видимо попортили заслонку или моторчик привода,при гонянии воздуха внутри постоянные щелчки.мастер сам признал ошибку но исправлять отказался.поскандалил я для вида,потом поехал к знакомому чуркану,он за полдня все сделал взял копейки.
в общем по мелочи туда можно,
Будьте реалистами - требуйте невозможного
Nissan avenir 2002 г. W11 QG18 125л.с.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 16:04
так-же хочу сказать доброе слово дилерскому сервису в Кунцево http://nissan.kuntsevo.com/
менял жижу в вариаторе и прокладку коллектора. с моими расходниками, хотя жижу я у них покупал...
не дёшево, но ответственно подошли.... когда встал вопрос о замене гидрокомпенсаторов, сначала нашли механика, имеющего опыт работы с моим двигателем, и только потом огласили стоимость...
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 16:14
Езжу в http://www.kapellmeister.ru/ по старой памяти.
Один большой плюс: не разводят.
Мицубиси грандис 2004 г.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:03
http://www.pro-auto.ru/
Менял только расходники (жидкости, подушки) - делали всё хорошо, не разводили. Можно находится в ремонтной зоне - напротив сервиса куча магазинчиков. Цены нормальные. Очень приятный сервис. К сожалению, не делают кузовщину и не красят.
http://avtosan.ru/
Делал кузовщину (правда в основном всё железо менял) покрасили очень хорошо, попали в мой перламутр один в один, но дороговасто.
Замена расходников дороже чем в первом автосервисе. Из плюсов - близко к дому :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 10:48
Юнион-Моторс.
Адрес Москва, Автомоторная ул. 2 Корпоративный отдел
(495) 913 2525 - доб. 123 corporate@union-motors.ru
Метро Петровско-Разумовская -
Потратил на них целый день с 10.00 до 22.00 на замену каких-то двух пыльников шрусов!!!
Машина в самом начале провисела на стапеле 1,5 часа пока они разбирались что мне надо оказывается принести смазку. Потребовалось мое включение для ускорения этого процесса. После ремонта и выезда за территорию сервиса вдруг обнаружил, что мне сбили балансировку руля (или колес...), короче вернулся, долго ругался с ними (предлагали за 950р. её сделать), но потом все же уступили и согласились что так и быть только в виде исключения, и только для меня и только для данного случая сделать бесплатно...!!!
Короче еще 5 часов. Такое впечатление что на клиентов им наплевать!
В зону ремонта пускают ограниченно, только в сопровождении приемщика.
Из плюсов - очень хорошие цены на работы.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:26
Менял недавно у них втулки стабилизатора, нижнюю опору двигателя, ставил парктроник.
По механическим работам в общем впечатление нормальное. Цены, скажем, не низкие, но и сверхзадранными не назовешь - скорее средние. К клиенту относятся хорошо, общаются вежливо, все рассказывают-показывают, в ремзону пускают.
А вот электрик накосячил с установкой парктроника и поначалу пытался меня убедить, что так и должно быть. Видимо, очень не хотелось ему переделывать. Потом таки согласился и переделал.
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 10:39
ВИСТ-АВТО http://www.vistauto.ru
Секло между турбиной и катализатором. Оказалось, что порвалась прокладка. Перед новым годом прокладку не нашли (редкость большая, но стоит 380 рублей), так вырезали её из меди. Пока езжу - всё отлично. Устанавливать старую или без прокладки просто отказались, так как сказали, что делать нужно нормально или не делать. Предложили оставить на охраняемой стоянке пока они или я не найдём прокладку. С/у катализатора, интеркуллера, генератора и вырезание прокладки обошлось в 3000р.
Так же менял у них все жидкости (антифриз, масла в АКПП/раздатке/диференциале заднем, масло в ГУР). Имеется оборудование для нормально смены этой жидкости (установки). Имеются расходники для НИССАН.
Являются диллерами КИА, а диллерство НИССАН пока не получили.
Отношение понравилось, не дорого.
Так же имеется кузовной ремонт. Не дорого, средняя стоимость. Небольшой ремонт и окраска заднего крыла обойдётся в 7-8 тысяч.
Там многие знакомые обслуживают машины.
Находятся не доезжая города Домодедово. От МКАД по любой Каширке минут 5-10 ехать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 21:09
Позитив!!!
Из за неоригинального воздушного филитра сгорел датчик дросельной заслонки, машина внезапно перестала ехать. Кое как доковылял до сервиса.. Ребята молодцы!!!! В течении часа сделали диагностику на компьютере и устранили все неисправности со своими запчастями. Бегать ни куда не пришлось, все рассказали, показали, объяснили. Цены умеренные, запчасти в пятерку встали, работа и диагностика в две штуки. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 21:11
Модераторам сайта предлогаю сделать страничку рейтинга по автосервисам и какой нибудь прайсик по ценам и запчастям. Пусть даже и приблизительный. :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 14:05
Ну все! Допекло!
«Japancars—север», Москва, 2-ой Лихачевский переулок, дом 7 http://japanservice.ru/
НЕГАТИВ затмивший позитив:
1. Диагностика ходовой и тормозов: находиться рядом с авто не было возможности, поэтому когда сказали что все готово и все окей, подошел, смотрю с машины даже колеса не снимали (у меня колпак на колесе крепился стяжкой к диску, все было на месте), я к мастеру, говорю как это диагностика тормозной системы без снятия колес??? Он к слесарю, тот говорит что "снизу посмотрел, там все нормально". Я говорю, что вообще-то на суппорте есть порванные резинки. Мастер заставил слесаря еще раз задрать машинку, все снять и как следует сделать.
Эта была первая неприятность. Для себя списал ее на то, что слесарюга на вид был какой-то не очень русской наружности (прошу не обвинять в национализме) и время вечернее, устал он наверное.
2. Замена ремня генератора: слесарь нормальный, толковый, время дневное, все сделал, я присутствовал рядом. После сервиса стал замечать, что после длительной поездки в салоне начинает вонять паленой резиной или пластмассой. Открыл капот, внимательно поглядел везде, и, ох.ел, между генератором и двиглом завалилась отвертка, причем рукояткой как раз на двигле!!! Рукоятка уже наполовину расплавилась!!!
3. У товарища снимали крышку с тормозного бачка и забыли поставить на место, лежала на крыле, так капот так и закрыли, с торчащей крышкой из-под него!!!
До этого чинился в Japancars—Бутово, такого распиз...ства там не было. Думаю вернуться туда.
Вывод: ВСЕГДА находиться рядом с авто и внимательно следить за ходом работы!!!
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 16:06
Юнион-Моторс.
еще раз про этот сервис,если можете оставить машину и не париться со временем то сервис неплохой и цены в адеквате,можно запчасти заказать,dimasik не доволен а у меня за 2 года все ок тьфу тьфу
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 13:57
и ещё раз спасибо www.skylineservice.ru
пропали холостые - заехал по дороге. за 10 минут нашли причину, и ещё за 10 минут организовали "аварийный режим" движения.
не бесплатно, зато какчественно!
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 01:24
romuald писал(а):
и ещё раз спасибо http://www.skylineservice.ru
по электронике и диагностике авенира без вопросов?
SR20DE
